Парни, выручайте срочно советом
Shmell, Заводские болты все сухие. Абсолютно, ни капли масла нигде. Только полоски фиксатора резьбы. В нашем климате и зимних реагентах совершенно неприемлемое решение. При покупке новой машины хоть все болты и гайки откручивай и смазывай))
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
titanik, а как совместить смазку и фикс резьбы?
на кончик фиксатор - а по телу - смазку?
да уж, помню я восьмерку из голландии - стояла на стоянке год - новая....- чтоб развал сделать болты у стоек высверливать пришлось.
vanj, Не, там где на новых винтах фиксатор, то просто смазываю графиткой + все остальные вплоть до винтиков защитного кожуха) К ступичным, например, даются в комплекте новые болты.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сразу открутить центральный ступичный болт не смог даже двух метровым воротком. Залил всё обильно WD-40 положил тряпочку смоченной WD-40 и покатался дня три по городу. Сегодня разбирал отвернулся болт легко без особых усилий. Подшипник так же залил заранее смазкой WD в зазор за гранатой. Так же вышел без особых усилий.
    95.1 KB · Просмотры: 144
pwnzize
24 Окт 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
Вопрос у меня при повороте руля в любую сторону слышен небольшой хруст. В салоне отчетливо слышно, на улицу выходишь не чего не слышно. Ступичные приехали ?
андрей2007
12 Май 2018
крым
фольцваген тигуан
Подскажите плиз! из под педали тормоза стал выходить воздух. можно ли отремонтировать без полной замены усилителя ??
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
titanik, подскажи пожалуйста куда упирать съемник? в не до конца закрученный ступичный болт, или какую-то оправку нужно подбирать и упирать в грань наружного шруса?
перед меняешь или зад?
titanik, оба передних собираюсь менять
Делается просто. Откручиваешь центральный болт, ослабляешь 3 гайки рычага на шаровую и выворачиваешь руль до упора наружу. Потом вкручиваешь не до конца ступичный болт и ебаш.....колотишь по нему кувалдой))) Чтобы полуось выпала из шлицов ступицы нужно отсоединить нижний рычаг из шаровой опоры. Потом снова наживляешь 3 гайки шаровой и так же молотком, лупя по выступающим ушам ступицы, выколачиваеншь её наружу. Т.е никаких съёмников. Съёмник нужен, если ты хочешь сохранить ступицу по каким то причинам.
ololopower
25 Дек 2018
titanik, с шаровой ничего не случится, если я буду выбивать полуось и ступицу при ослабленных гайках шаровой?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
у вас что граната по шлицам приржавела к ступице ? если да или съёмник для выдавливания или пневмозубило со специальной насадкой или мощный перфоратор . если не поможет то скидывать с кулаком и приводом и на пресс .
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
выдавливать гранату .
    157.3 KB · Просмотры: 22
ololopower
25 Дек 2018
britmila, я не знаю приржавела или нет. Только собираюсь менять первый раз за 170 т.км. Сначала буду пробовать по вышеописанному титаником методу, если там все будет намертво, это уже будет другая история
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Лучше открутите кулак и выбивайте ступицу из кулака в тисках . Этим вы не разобьете резкими ударами шаровую и остальную подвеску . Далее вам удобней будет зачистить место посадочное под ступицу как положено . и после покрыть спец смазкой что бы не ржавела .
