Патрубок кондиционера. Следите за ним
Tim-Tim
29 Апр 2011
Volkswagen Tiguan 170, S&S (№191)
Перестал морозить климат. Грешил на отсутствие фреона. Заехал в сервис и мне показали причину: патрубок (резиновый), который находится между радиатором и шкивами ремня генератора выскочил из пазов держателя (сам держатель мягкий, из полипропилена или как его там?) и перетерся о шкив привода ремня генератора. Ремонт у неОД 11.000р вместе с заправкой. В сервисе сказали, что уже не первый раз. Звонил знакомому в ОД, тот тоже не удивился и сказал, что "бывает такое, ага. 11000 норм, у нас примерно 25.000 будет стоить". Так что следите за ним. Возможно патрубок выскочил на кочке или еще каким образом, но его следует аккуратно закрепить еще чем-нибудь для надежности.
2011г.в., 80000км, 170лс
З.Ы. как же жарко в Москве нынче :bc:
zaay
10 Окт 2012
МО
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Comfort + Technic I и II
Сегодня перестал работать кондиционер - сейчас, заехав в гараж, обнаружил туже проблему, что и описано выше. Патрубок выскочил из держателя и перетерся об ремень генератора.... Записался к официалам... Гарантия еще не кончилась... Посмотрим, что скажут...
0_a8cf2_f98ff2db_orig
Tim-Tim
29 Апр 2011
Коллега...
Я тут посмотрел смету и понял, что переплатил... В другом сервисе обошлось бы примерно 7000. Это для ориентира...
zaay
10 Окт 2012
МО
Побывал у официалов - VW Автономия на Щелковском шоссе. Пока все ок - случай рассматривают как гарантийный, составили протокол и отправили в VW. Мастер сказал, что есть TPI по данной проблеме, правда странностью для него оказалось что мой VIN под него не подходит, но при этом держатель патрубка тот,который в TPI. По TPI держатель следует то ли менять, то ли усиливать дополнительным хомутом.
Так что посмотрите свои держатели и при очередном посещении сервиса обратите внимание на данную возможную проблему, чтобы не остаться ненароком без кондиционера на долгий срок, когда за окном жарко...
DenMaks
2 Апр 2013
Tiguan S&S TDi 5N2233 CLJA MKD 2T2T DM Webasto
Есть ли возможность указать стрелочкой на фото за каким патрубком и каким креплением смотреть? Сделайте пожалуйста. Спасибо.
zaay
10 Окт 2012
МО
Указал стрелкой...
На фото видно как шланг вышел из держателя... к сожалению не видно как перетерся, но перетерся он об шкиф привода генератора, который снизу... о его металлический буртик.
    32.7 KB · Просмотры: 597
Покупаете пластиковый чёрный хомут в Метизах длиной 200 мм и стягиваете вместе этот злосчастный шланг кондея и рядом расположенную резиновую трубу. Стягивайте в районе штатного резинового хомута шланга кондея. Вот и весь TPI)))))) И не лень же вам время на поездки к ОД тратить))))
zaay
10 Окт 2012
МО
Сегодня сделали ремонт по гарантии - ОД "Автономия". В дополнении установили новый хомут, который крепко фиксирует патрубок. Кондиционер работает!
    93.6 KB · Просмотры: 476
Ромзэс
6 Июн 2014
Киржач
Подскажите! Кондей живет своей жизнью! То холодный дует,то резко с улицы теплый идет. Может датчик какой?
Asso
30 Май 2014
ЗаМКАДье
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Кондей или климат?
Вроде бы климат сам выбирает - какого воздуха набрать в салон :)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Диагностика (ВАСЯ и т.п.) для начала, потом по результатам...
vmensh
22 Сен 2011
Тиг T&F "Polar bear"
Трубопровод хладогента
Всем добрый день.
У меня засада, во время аварии протерся об шкив трубопровод хладагента кондея (5N0820721N). Новый стоит за 10 т.р. Может у кого нибудь есть Б/У или кто то с таким сталкивался и чинил как-то его? На концах алюминиевые трубки а по середине резиновый шланг, он как раз и протерся.
[/URL][/IMG]
BGVCCCP
25 Окт 2014
Екб
Тиг 2.0 TDI + в ангаре Е-25, ИС7, Т62а и хэвик)
Всем добрый день.
[/URL][/IMG]
Была подобная ситуация с патрубком на мазде 6. нашел сервис с умельцами которые взяли обычный патрубок обжали его по краям и поставили в штатное место получилось ни чем не хуже оригинала. цена вопроса сильно ниже. либо прозвони разборки в своем городе
Troll
25 Мар 2010
vmensh, Почти любой сервис по РЕМОНТУ и заправке кондиционеров занимается изготовлением шлангов. При мне у человека во время заправки лопнул шланг и ему сказали, что новый сделают за 10 минут.
vmensh
22 Сен 2011
Спасибо Troll, за наводку.
Нашел сервис поближе к дому, поехал туда и мне сделали новый трубопровод.
Открутили алюминиевые трубки, отпилили протертый резиновый шланг, приварили аргоновой сваркой новые штуцера, на них запрессовали новый резиновый шланг, поставили все на место и заправили кондей. Но он все равно не холодит так как пробит радиатор еще, но это уже совсем другая история=)
Фото работ:
P.S. Радиатор не мой, на котором шланги лежат.
P.P.S. Заняло все около двух часов, размеренной работы.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Цена вопроса? Наименование организации?
Отправлено с Tapatalk
Laiki
16 Июн 2015
spb
Tiguan 2.0
главное, чтобы трубки поставили как и было, а то потом рамку с вентиляторами не снимешь.
vmensh
22 Сен 2011
Цена вопроса, под ключ 4320 р. но еще 500 р. можно скинуть за диагностику, т.к. ее никто не делал.
Сервис называется СБВ-Авто.
Laiki,
Там никак по другому не поставишь трубки, их никто не гнул.
KovalSky
11 Янв 2012
Tiguan, SS, рестаил, 2.0, 170 л.с.
Произошла и со мной та же история как у ТС! Тиг 2.0 бенз, рестайл 2011 года.
Отремонтировали шланг заменив его резиновую часть.
Стоимость 5 000 под ключ.
Но лучше бы я раньше эту тему увидел и закрепил как положено!
