Пахнет омывалкой!!!
horheo
9 Янв 2010
Всем доброго времени суток!
Такая проблема...
В салоне ужасно пахнет не замерзающей жидкостью...!!!
Именно когда машина постоит минут 15 и больше...когда едешь и кондей работает всё более менее выветривается...стоит машине постоять выключенной и запах ужасно сильный появляется в салоне,ехать невозможно...
Кто-нибудь сталкивался с этим?
З.Ы.Вопрос правда серьёзный.Ни в одной машине с этим не встречался...официалы проверили герметичность трубок,сказали,что всё в порядке.Сначала мастер-приёмщик улыбнулся когда я ему озвучил проблему...Но когда сел в салон ему тоже дурно стало,но проблему не нашли...На хожу когда брызгаешь на стекло так сильно не пахнет ни в одной машине...
А после ночи простоя вообще не возможно в салоне находиться...:eek::confused:
mercader
1 Янв 2010
медведково
у меня не пахнет совсем...может незамерзайка левая?
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Включить режим автоматической рецеркуляции - поможет частично. Посмотреть фильтр салона - может он весь в этой хрени??? Может водосток забит или не туда сливает жидкость со стекла???
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
horheo,а может вы пролили её в салоне?
horheo
9 Янв 2010
да нет,в салоне не проливал...
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Рециркуляция автоматом включается при использовании писалок на.. эээ... 30сек вроде. Может авторециркуляция накрылась..
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
в любом случае надо смотреть возможные протечки из контура бачек-шланги-тройники-форсунки, при движении выветривается, а на стоянке эффект усиливается
finn
21 Июн 2009
Поменять незамерзайку. Лучший вариант забодяжить самому сприрт + вода + шампунь. Вонять будет водярой:)
Сделал так, кайфую
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
horheo, да пофигу омывайка какая... не должно пахнуть, если запах остается после стоянки.
бутыль с омывайкой в багажнике не стоит приоткрытая?
поискать источник запаха - открыть двери, выветрить, принюхаться.
либо пролили, либо протечка. другого не дано. либо еще чем принесли в салон омывайки, как после заправки от подошв пахнет бензином.
horheo
9 Янв 2010
В салоне не проливал-это точно!
Дилер проверил "герметичность трубок",разбирали обшивку потолка и смотрели всё ли там в порядке,думали что протекает трубка которая до омывалки заднего окна идёт...сказали,что всё ок.
Просто слили незамерзайку и залили свою и сказали,что всё окей.
Не помогло.Разные виды я заливал,всё равно запах ужасный.И машину всю проветривал и всё промывал горячей водой,ничего не помогает...запах ужасно сильный в салоне...
Даже если на заправке в бензин наступить,а потом в салон сесть так не пахнет!!!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
horheo, а если слить и без нее поездить?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
horheo, а пахнет, если ни разу не пользоваться за время поездки?
Степанов Игорь
4 Май 2009
Да это известная "проблема" вольксваген-ауди... наши водилы на работе говорят, что вот на корейцах практически не воняет - а в ауди та же омывайка вонять будет - не знаю с чем связано....
на гольфе у меня тоже воняло будь здоров... сейчас все прополоскаю и попробую 2 варианта - Шелл и незамерзайка из Финки - посмотрим как они себя поведут.
finn
21 Июн 2009
Тоже воняла, причем разные сорта пробовал и фильтр салона менял, пока на спирт не перешел. Теперь водярой по салону несет:D
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Степанов Игорь,ну у меня-то не воняет, сколько ни лей. Рециркуляция помогает. И даже если не хватает ее, то за минуту все выветривается... Тем более, что пахнет омывайкой у человека ПОСЛЕ стоянки, а не во время пользования. Т.е. запах накапливается в салоне по мере стояния машины.
finn
21 Июн 2009
Алекс7, речь видимо идет о том, что побрызгав незамерзайкой человек оставил машину на стоянке уже с запахом в салоне. Двери и окна закрыты, куда ж запаху деться?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
finn, в первом посте написано, что запах выветривается, а постоит - снова появляется.
Если бы он брызгал перед парковкой, это понятно.
finn
21 Июн 2009
Блин, у меня такая же фигня. Перешел даже на спирт чтоб от запаха не одуреть. Значит где-то нужно искать протечку в салон? А то я думал у всех так.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
finn, я вообще запаха не ощущаю... если пользоваться немного, чтобы рециркуляции хватало на время выветривания запаха со стекла...
Протечка, накапали в салоне или багажнике... Мало ли... Хотя я раз пролил немного омывайки в хонде на коврик... за дня 3-4 все выветрилось...
dilit
7 Мар 2009
horheo, в "писалках" обычно стоит шарик или клапан, чтобы незамерзайка не уходила из магистрали. Проверь: когда включаешь задний омыватель (скорее всего утеска из магистрали назад, иначе не воняло бы в салоне) после долгой стоянки жидкость сразу идет на стекло или вначале насос накачивает магисталь, а потом только брызгает жидкость? Если так, при условии что клапан брызгалки исправен, то искать надо протечку в магистрали, идущей назад.
