передние Амортизационные стойки и аналоги
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
grig5555,спасибо!Сегодня получил!
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
А никто не пробывал стойки от шкоды 1.8 и 2.0 литровой? Просто оригинал одинаковые по длине с тигуановскими. Может и аналоги такие же?
Alexander_VRC
9 Окт 2014
Шкода суперб
Могу дать попробовать от шкоды суперб.Дело, как мне кажется,не в длине.стойки были сняты с нового автомобиля шкода суперб в первую неделю эксплуатации по причине стука при переезде лежачих полицейских
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Тоже стучали на Octavia A5, потом ставил другую подвеску вообщем не суть. На Тигу покупались передние стойки аналог и соответсвенно как много раз здесь описывалось они короче, ибо от гольфа и их пробивает. Далее решили поставить стойки со снятой шкоды. Как оказалось по длине они идентичны. Вот Я и подумал, если заказывать от шкоды аналог какова будет их длина?
Alexander_VRC
9 Окт 2014
Шкода суперб
Т.е. то,что весь VAG стучит на отбой при наличии пакета ППД никого не смущает,а стук у тигуана почему-то раздражает ?
Передний амортизатор для гольфа/октавии/пассата/тигуана геометрически почти одинаков,точную информацию с конструктивными особенностями попробую опубликовать завтра
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Ну по поводу стуков при ППД это отдельная тема, Я например почти сразу начал полностью переделывать подвеску под себя) А на Тигуане стучит с гольфоскими амортизаторами очень уж сильно не так как на ППД, на оригинале такого нет. А по поводу одинаковости, тигуан/гольф/октавия всё таки на одной тележки и поэтому всё взаимозаменяемо.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Но ведь внешне одинаковые стойки могут быть разными внутри - давление газа, диаметры отверстий для прохода масла, его объем. Как это проверить?
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
С этим не поспоришь. Знать бы характеристики, только кто их знает.
Alexander_VRC
9 Окт 2014
Шкода суперб
Характеристики
ФВ Гольф 5
ход штока - 175 мм,
усилие сжатия 420 Н (при скорости штока 0.13м/с) 600 Н (при скорости штока 0.33 м/с)
усилие отбоя 720 Н (0.13 м/с) 1250 Н
ФВ Пассат
ход штока - 185 мм
усилие сжатия 420 Н (0.13 м/с) 600 Н (0.33 м/с)
усилие отбоя 850 Н ( 0.13 м/с) 1640 Н (0.33 м/с)
ФВ Тигуан
ход штока - 164 мм
усилие сжатия 600 Н (0.13 м/с) 800 Н (0.33 м/с)
усилие отбоя 800 Н (0.13 м/с) 1600 Н (о.33 м/с)
Данные приведены для амортизаторов KONI Sport.Практической ценности для тюнинга не имеют,но могут использоваться для контроля состояния амортизатора
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
ФВ Гольф 5
ход штока - 175 мм,
ФВ Пассат
ход штока - 185 мм
ФВ Тигуан
ход штока - 164 мм
Интересно бы про родные)
Alexander_VRC
9 Окт 2014
Шкода суперб
Характеристики
В работе оригинального амортизатора тигуана участвуют еще два отбойника,один внутри амортизатора, второй снаружи.Каждый имеет свою характеристику сжатия.
Но у нас нет задачи разработать новую подвеску для автомобиля.Есть задача убрать стук на ходе отбоя.И как мне кажется в стуке повинна и пружина.А вот здесь начинается самое интересное.Добиться от дилеров ВАГа характеристик пружин не представляется возможным,они могут только их номера выдать,да и то под конкретный VIN.
Я посмотрел информацию по неоригиналу,насчитал девять передних и восемь задних моделей пружин.Привязка идет по двигателю,спортпакету,типу привода,наличию/отсутствию стеклянной крыши...в общем на вид все толково.Но у меня другой вопрос возник,по локализации.Кто делает пружины для Калуги? Среди форумчан есть обладатели американских и европейских автомобилей,желательно в Москве ? Если есть,отзовитесь
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Если ставить аналоги то стук в ходе отбоя не убрать, потому что длинная пружина и короткий ход штока. Если ставить пружину короче то стуков не будет но и не для кого не секрет, что произойдет уменьшение просвета. На родных стойках стук в передней подвеске убрали путем замены задних сайлентблоков на передних рычагах от ТТ RS.
Alexander_VRC
9 Окт 2014
Шкода суперб
А как грамотно эту пружину подобрать ?
В каталоге какого-нибудь KILEN предлагается один вид пружины там,где по логике должно быть десять.Кого-то это устроит,кого-то нет.
И второй момент,представление о правильной работе подвески индивидуально,равно как и о стуках в ней
SEGA177
3 Июл 2012
VW Tiguan 2.0 tsi
Это естественно что у каждого представления о правильности разные. Правильно подобрать я думаю самому наврятли можно, только готовые именно под тигуан) Это что касается жесткости)
Пьер
2 Июн 2014
Москва-Орел-Нижний Тагил
VW Passat 1,8 TSI
Комрады, подскажите, надо ли менять опорники и опоры при замене стоек?
Потекли зараза, а пробег всего 43К. Имеет смысл менять все вместе? Или поменять только стойки?:)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Мне на сервисе сказали, что лучше поменять их вместе со стойками...заказал SKF парой, сам разобрал, дополнительно напихал смазки для шрусов...когда поменяли - старые были все сухие и скрипели, т.к. шарики в них заржавели и было много грязи...просто чтоб не менять их потом дополнительно (а мрут они очень быстро), лучше поменять вместе со стойками...
Starina
1 Ноя 2014
Будет Vw
Пока не могу писать личные, grig ответьте))
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
Заказал стойки 5n0 413 031 ak
пришли стойки на всех этикетках именно этот парт намбер, а не самой стойке выбито 1t0 412 103 a
Кто нибудь сталкивался с таким?:eek: :confused:
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
Поменял стойки, отчитываюсь:
На машине были установлены стойки 5n0 413 031 ac на самой стойке тоже был выбит номер 1t0 412 103 a.
При сравнении стоек по штоку 5n0 413 031 ac и 5n0 413 031 ak абсолютно одинаковы.
