morrison
для себя можно было взять гидроопору от q3 8J0 199 555 D! очень много лестных отзывов!
уже давно установлена
Ещё как есть.Если не течет, то и стучать там нечему.
dimann, стаб надо смотреть минимум после 100000км.
Отчитаюсь о проделанной работе.
..... Откручиваем болты крепления стаба с одной стороны , меняем втулки на новые, смазав их чистым силиконом , закручиваем . Аналогично проделываем и с другой стороной . ....
Смазывать силиконом я бы не стал. Резина должна прилипнуть к стабилизатору и работать на кручение. Иначе ее быстро сожрет грязь, попавшая в силикон. Так смазываю отечественные полиуретановые с/б. Все пишут, что ходят недолго.
Вношу уточнение. Подзабыл. Я брал два типоразмера болтов. М10х70 и М10х60. Как правильно заметил morrison болт на 60мм необходимо установить первым ближе к рулевой рейке, что бы от не уперся в гофру. Первым легко установить короткий болт, а затем 70мм подтянуть вторую часть скобы. Всем удачной эксплуатации...... Я брал М10х70 с полной резьбой. Теперь менять можно по любому поводу. .........
купить у меня стаб БУ (ради скоб, ну или отремонтировать и поставить) Но у меня он тигуановскийПосоветуйте ещё варианты))
Не, стучать стал, пора им было уже, аккуратно высверлил, резинки фордрвские поставил, и тишиназначит рано полез менять
