Персонализация
dim-2g
11 Ноя 2019
Тамбов
Tiguan WE
Подскажите, есть ли у кого-то на Тиге с передним приводом и бесключевым доступом пункт Персонализация в CompositionMedia?
Хотелось бы привязываться по ключу для настроек климата, зеркал, борткомпьютера.
Нашел одну инструкцию h_t_t_p_s_://www.drive2.ru/l/513112940698665822/ , сделал все как в ней написано, но не заработало. В комменте кто-то писал, что у него тоже не вышло и свелось к тому, что из-за переднего привода. Действительно ли на переднем приводе нет возможности активировать Персонализацию или может там как-то замороченнее надо?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
по моему swap код требуется для этой фичи
dim-2g
11 Ноя 2019
Тамбов
Tiguan WE
То есть самостоятельно никак не активировать? SWAP могут только дилеры накатить?
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
У меня передний, с завода небыло, сам активировал себе
Добавлено через 12 минут
Ненадо там свапа никакого, вы же не кнопку моде ставите
dim-2g
11 Ноя 2019
Тамбов
Tiguan WE
Если не секрет, то как активировать Персонализацию? По какой инструкции делали?
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Да все по той же, советую по пунктам ещё раз проверить и повнимательней !!!
17 приборка
находим в длинных кодах описание персонализация и ставим галочку.
Кодировка примется только на незаведеном двигателе.
Все остальное делается в адаптациях 09 блока.
Логин: 31347
Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar: активируем
Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar: активируем
Personalisierung_aktiv: активируем
Personalisierung_Profilfunkion: profiles_active
PSO_FSG_Setup2_Bit_1: активируем
Profil_Variante: Konto (v. 2.x)
Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar: активируем
PSO_FSG_Setup2_Bit_2: активируем
После этого будут ошибки, которые нужно стереть после выключения и включения зажигания.
dim-2g
11 Ноя 2019
Тамбов
Tiguan WE
17 приборка
Логин: 31347
Перепроверял, но Персонализация так и не появилось. А Composition Media не сбрасывали к заводским настройкам? Пробовал перезагрузку ей делать - не помогло.
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Ничего не надо, просто проверь кодировки ещё раз, прям вычеркивая, и там где биты можно ошибиться, повнимательней проверь
Напиши мне в личку
dim-2g
11 Ноя 2019
Тамбов
Tiguan WE
Проверил у себя по пунктам - всё перечисленное активировано.
dim-2g
11 Ноя 2019
Тамбов
Tiguan WE
Из описания модели - "Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium". А так это "колодцы", по середине которых цветной дисплейчик.
redvlad
7 Мар 2018
Лен.обл
Volkswagen Tiguan (2G) TDI
Не сохраняются настройки перонализации!
При пуске двигателя персонализация постоянно сваливается к *Гость*.Приходится постоянно настраивать под себя,можно ли это как то исправить Васей или как то еще?
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Говорят сбросить всех пользователей и настроить заново, но я сам не пробовал
rudencv
11 Авг 2019
Ростов-на-Дону
Tiguan 2019
Я себе сделал персонализацию на 2019мг. Всё работает. Инструкцию выше приводили. В ГУ появивился пункт "персонализация" ?
dim-2g
11 Ноя 2019
Тамбов
Tiguan WE
Все делал по инструкции, но не работало.
Заработало только когда выставил Profil_Variante: Konto (v. 1.x)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Гейты разные же
