Первая серьёзная поломка мотора. Требуется коллективный разум мотористов.
Титаник, чем дело закончилось?
Ничем((((((
Нашёл голову с пробегом 102000, всю дома перебрал, перепритер клапана, заменил маслосъёмные колпачки, вымыл все до блеска. Проверил герметичность, валы и постели как новые. Поставил в машину и....... тот же самый стук. Маслонасос качает положенное, цепь в идеале, балансиры крутятся идеально, без люфтов.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Не смотрел на шатунные вкладыши, когда снимал поддон? По старой памяти на советских авто вроде провернутый шатунный вкладыш падение давления особо не давал, в отличие от коренных. На Тиге не знаю. А вот уменьшить стук выкрученная свеча может, поршню легче ходить (в качестве еще одного предположения).
Отлично!!! Где ты был раньше, когда я мозг на помойку чуть не вынес?)))) На Тиге, не сняв АКПП, поддон БЦ не снять. Идиоты конструкторы хреновы!((( Шатунный вкладыш второго горшка мёртв. Диагностика элементарная, но за 3 недели так никто мне и не посоветовал это сделать(((((
Верх весь дома перебрал на свежей купленной ГБЦ, теперь надо низом заняться. Предстоит "домашняя" капиталка мотора)))
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Так ты говорил что больная голова. Ты слышал стук в голове, там куча проблем. Ремонт рокеров, изношенные постели, распредвалы и т.д. мысль от коленвала сам отбил. Но когда поставил новою голову...???
Тем более снимал поддон и смотрел, что все нормально
По порядку и кратко))) Причиной смерти вкладыша стала стальная стружка от 3-х разбитых от старости рокеров. Подшипники вместе со своими сепараторами вывалились в поддон, а маслянй фильтр, значит пропустил стальную пыль. Которая и задрала мне и так не первой свежести )) валы-постели ГБЦ и....вкладыш шатуна. Надеюсь что и не колено, хотя надежда небольшая. Голову чинить-восстанавливать не имело смысла, поэтому купил контрактную в запущенном состоянии, но с отличными параметрами. Располовинил движок на улице, принёс домой и пару недель не спеша восстанавливал до состояния почти новая))) Но.....как всегда бывает, причинно-следственные связи не стабильны))) С "новой" головой застучало ровно так же. Неделю искал причину, которая была на поверхности.
переборка головы
печальное следствие
К сожалению на нашем двигателе 2 поддона))) Сняв масляный видно только маслонасос, который тоже был заодно уж снят и промыт. В идеале, я считаю. А вот нижнюю крышку блока цилиндров не снять не отсоединив полностью АКПП((((. С этой крышкой не видно абсолютно ничего выше. Состояние поршней и цилиндров сверху весьма и весьма бодрое для такого пробега. Ничего с ними делать не буду, заменю колечки поршней на новые и всё. Остальное по факту дефектации. Так что впереди уже ПОЛНЫЙ разбор мотора...снова)
Так вроде всё написано.
Ждём чем закончилось. Только один вкладыш или все таки полная капиталка
а черт его знает как назвать это?)))
Замена коленвала, замена всех вкладышей
замена одного шатуна
ГБЦ и так заменена
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
ГБЦ и так заменена
Я раньше писал тебе- Машина давно выработала свой ресурс, пора менять. После чего ты поменял КПП в сборе, теперь вот движок…
Кстати колечки на поршнях какие стояли? Коробчатые с с прорезями?
dmabr
12 Мар 2016
Теперь ещё на 400 тыс. км.
Я на свою смотрю иногда- пробег 146 тысяч, вроде все работает, что ломается чиню своевременно. А поменять хочется. Хочется второй Тигуан. Но прикинешь- миллион доплатишь и будет это 1,4 передний привод, какая-нибудь простенькая комплектация… вздохну и продолжаю на своём дальше ездить. ) Но не до конца жизни же мне на нем ездить, хочется и что-то новенькое. )))
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Я на свою смотрю
Я также смотрю. Пробег 155. Ещё и дизель. Брать хуже не хочется, до более менее приличного нужно ещё хотя бы 1,5, а лучше 2. Как то не с руки. Вот и катаемся
Хрен я её поменяю! Из принципа будет ездить))))
Кольца даже менять не буду. Компрессия как у молодого коня была.
    51.4 KB · Просмотры: 59
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
А ты зазоры мерял? Для твоего движка вроде 0,2-0,4 для компрессионных и 0,25-0,5 для маслосъемных норма для новых и предельный зазор 0,8. У тебя сколько? (интересно после 400 тыс.).
Измерю конечно для статистики. Хотя расход масла в 600 мл на 7000 это ниачём и компрессия отличная.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А коленвал обязательно менять? Нельзя расточить под ремонтный размер? Ремонтные вкладыши есть на этот мотор?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
У меня когда то давно на Москвиче при разборке двигателя зазоры в кольцах были 2,0-2,5 мм при норме 0,3-0,45. И он на удивление масло не ел, тянул отлично (правда компрессию не мерял). Если бы давление масла не исчезло после паленого масла, так бы и ездил.
Так что интересно как состояние после 400.
Ремонтные вкладыши это китай. Оригинальных не быват. Если и растачивать , то все. А я не хочу через 100 тысяч снова половинить мотор)))
dmabr
12 Мар 2016
Это что за зазоры вообще? Где и как меряются?
