Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Прям сейчас позвонил дилеру, для интереса. По фильтрам: масляный-2350, воздушный-2459, салонный-3365, пробка-466. утверждают все расходники оригинал, я специально уточнил. Свечей оригинала нет, ставят BOSH по 2700.
Mit
3 Июл 2018
2018 1.4TSI DSG
Кто знает, что такое РМ ДЛЯ ТО и ТР 1 ?
neugierig
11 Июл 2021
Расходные материалы?
Skip_sks
1 Окт 2015
VW Tiguan II 1.4 (150) 4x4
Всем доброго дня. У кого имеется панорама, кто обслуживал ее на ТО в последнее время? У меня подходит срок ТО и в одном официале нет смазки и не готовы соответвественно выполнить работы, в другом есть, но стоит она около 9-10тыс.!!! При этом там где ее нет и не готовы обслужить, говорят что им только треть смазки понадобилась бы, а там где есть и готовы, конечно весь объем :)))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Skip_sks,
В панараме важно дренаж почистить.
Скрип без смазки это ерунда.
NoNameAgane
26 Сен 2021
Tiguan, 2, 2021, 2 литра 180 лс
Собрал тут коды для двигателя CPZA 180 лс. (цены примерные) на 07/07/2022
Масляный фильтр:
VAG 06L115562B -3626
Mann HU6002Z - 8244
Mann HU6013Z - 2309
Воздушный фильтр:
Mann C30005 - 1695
Салонный фильтр:
Mann СU26009 - 1259
VAG 5Q0819653 -2940
Mann FP26007 - 4468
Пробка сливная:
06L130801 -980
Резинки под пробку Autocomponent 01201730 (некоторые утверждают, что достаточно её поменять вместо пробки)
Если у кого есть что добавить - пожалуйста.)
AndreyCh
25 Авг 2019
Челябинск
Tiguan 1.4 Connect 4WD
Подскажите, сколько ориентировочно стоит сейчас ТО-3 для 1,4л? А то цены на ТО теперь на сайте у дилеров не показывают. Может кто-то проходил ТО-3 в моем городе Челябинск недавно.
А еще, если моторное масло менять не у дилера, то можно ли не покупать новую пробку поддона за 500р ? Они там надеюсь не одноразовые.
neugierig
11 Июл 2021
1,4 tsi czda пробка металлическая, менял 2-а раза масло, стоят заводские и пробка, и уплотняющее кольцо, всё хорошо.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Пробка вечная, прокладка на Али копейки стоит хоть медь, хоть люминь.. Но второй раз можно и старую, отжечь чуток и всё.. А к дилеру в нынешней реальности на третье то есть смысл если годовой пробег сильно больше 15 тк..
ВАНИКО
7 Сен 2019
Чего ж хорошего? Это все подлежит замене. Экономия в три копейки.
Раньше оригинал стальной был.
Этот не экономия, это прагматизм... Нет никаких вменяемых технических обоснований менять пробку , кольца да, они деформируются ..Мне всё таки больше нравятся медные свёрнутые колечком ,они хорошо обжимаются и пробку держат плотно и потеков нет.. Брал по 9 руб сразу десяток.. На Октавии кстати я пробку уже семь лет не менял, только колечки - всё путём. На тигуане три смены пробка не менялась.. Я ж говорю - вечная она, мотор переживёт..
GREENPEACE
2 Окт 2019
После четырёх замен стала сопливить, на пятую забыли поменять, скоро шестая, буду менять.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
В январе делал. Получалось почти 5 тыр за "обслуживание панорамы"...
neugierig
11 Июл 2021
1. Не течет
2. Хорошая пробка не ушла в помойку
3. Сберёг немного ресурсов Земли ))))
Наверное, работая "на потоке" её проще заменить и не забивать голову, но если делаешь сам, то замена может быть и отсрочена. В моём случае ни пробка, ни кольцо не имели повреждений и дефектов. Я не увидел причин для её замены.
Так пробка и не меняется, но заводскую нужно поменять. На ней кольцо несъёмное.
А в остальном, есть регламент производителя, там умные люди подумали и обоснование для каждой процедуры нашли. Зачем рисковать из-за копеечной детали совершенно непонятно.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
т.е. мне дилеры зря каждый раз продают на ТО и пробку и кольцо?
Так правильная процедура менять и то и другое? Или только уплотнительное кольцо? А пробку по мере износа?
Moisey
24 Мар 2019
Тула
Tiguan 2 1,4 150л.с., City, 2019
В начале апреля делал ТО-3 у официалов в Туле - 27200₽ с заменой масла в халдексе и тормозной жидкости, не брал салонный фильтр и присадку к топливу, все остальные расходники официалов.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
После первого ТО достаточно менять только кольцо. Это по регламенту для Вашего двигателя.
Но можно и пробку тоже :)
