Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
tiguan 2 WE + comfort+ 1.4 dsg,4wd 2020г
Bauer
1 Май 2023
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Спасибо, цена не плохая. А всё таки - менять пробку при каждой замене масла? Спасибо
Так хозяин барин. Можно и масло не менять.
Я у себя пробку меняю при каждой смене масла.
Bauer
1 Май 2023
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Ссылку на озон дал чисто для ознакомления, покупать там с очень большой осторожностью (на вайлдберриз и по полтиннику есть).
Моё мнение - пробку менять. Пластмасса + горячее масло, всё таки адская смесь.
У меня тиг 16-года, там пробка металл. Не торопитесь, вероятно Вам ответят. Здесь эта тема поднималась, не могу найти в каком разделе.
Bauer
1 Май 2023
Я не в целях съэкономить 500 рублей интересуюсь... Сам меняю каждый раз. Вопрос был в том - как правильно по регламенту. С металлической ранее все было понятно, с пластмассовой засомневался...
Сергей.П.
24 Июн 2019
Если не в экономии дело, то менять. Хуже не будет, если оригинал.
Мастеровой
23 Мар 2023
Плановое ТО
и ответ ниже, но, я так понял, это в оригиналах, из чего делают другие пробки - ХЗ
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
У меня уже очень не малый опыт езды на Вагах с пластиковым поддоном и смело могу сказать, что 2 замены пробка точно и уверенно выхаживает, далее не пробовал. Разумеется если пробка нормальная, если она не нормальная то скорее всего течь будет сразу.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Сейчас хорошая пробка пластиковая стоит 500р.
Выше ссылка на озон это 100% левак.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Если проводить аналогию, то у стальной роль уплотнения выполняет медное кольцо. У пластиковой резиновое. Далее не трудно догадаться, что надобно сделать.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
20 лет на вагах, не разу не видел медное кольцо. Только алюминий.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
На машине с завода было медное. Потом вроде ещё год или два
Но это было давно, можно и забыть
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
yurasha61, Это ты все 20 лет покупал новую , стальную пробку при замене масла ..... Так выходит. :Fool1:
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Уже обсуждалось ведь.
Пробка меняется при первой замене, дальше ставится металлическая, ее можно не менять, так и написано в эльзе.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
А в столицах на фильтра не хватает?
21 Сен 2016
Тигуанчик
