Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Как это? У меня ж на 60-ти т.к. должно ТО быть. Или я — старый балбес?
Очередное ТО проводится раз в 15000 км пробега, либо через 1 год от предыдущего ТО (что раньше наступит)
В вашем случае год прошел раньше, чем вы проехали очередные 15 000 км. Поэтому вам машина и пишет: "через 30 ДНЕЙ" а не "через xx КИЛОМЕТРОВ"
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
sstor, у вас пробег 53 тыс км. А вы только спрашиваете:rolleyes:
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Подскажите пожалуйста по ТО 60 тыс. Интересует поликлиновый ремень (навесного оборудования). Знаю, что по регламенту он меняется. Меня интересует опыт, меняли не меняли. С ним ролик нужно менять или только сам ремень? И ещё меняли масло в ХАЛДЕКСЕ и редакторах.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Я б как раз из ролика поменял бы:)) Ролики больше 90 тыщ не ходят..
GREENPEACE
2 Окт 2019
Роли вообще редко меняют, только если засвистит, заскрипит
Ну да ;) А про понятие выработка и "домик" что-нибудь слышали? А так конечно можете ездить до клина, чтобы наверняка ))))
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
СергейАлексеевич, менял на то—60 ремень навесного
Заменил зря, он как новый, даже небольшой трещинки нет ни одной
Ролик не менял, нет в этом никакой необходимости
Масла менял везде
По моему мнению—менять ремень только по состоянию
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
DIONIS670,
Я тоже так и хочу сделать. Масла везде. Ремень как порвётся, ролик как засвистит!
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
GrafD,
Спасибо за совет. С прошлой машиной я именно так и сделал, только ещё пробег смотал, загнал на полировку и химчистку. Новый хозяин плакал от счастья.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
СергейАлексеевич, а потом ремни лопаются и мотор у пи.да
Изза таких вот..
Изза таких вот..
Сейчас вообще речь за поликлиновой ремень навесного.
Ролик там по регламенту не меняется. Сам ремень можно на всякий случай и перекинуть, это дело пяти минут.
По регламенту в Тиге половина жидкостей "вечные"..Ну а ролик лично у меня к 100тыс был уже с приличной выработкой, видно невооруженным глазом..ну а дальше катать можно конечно но будет подъедать ремень, смысл? если деталь недорогая и меняется в полевых условиях :)
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
mgl, мне все равно совпадает оно или нет
Если по мнению ВАГа надо будет менять резину на 30 т.км., будете менять???
Машину эксплуатирую я, а не ВАГ
И потом спрашивали мнение (совет) того кто менял, а не мнение ВАГа
SMax, да так то все жидкости меняются в полевых условиях...
Просто тут у некоторых при отказе от замены ремня навесного и его обрыве всему движку полный конец, посему как—то больше нечего комментировать
СергейАлексеевич, до того как порвётся само собой не надо
Когда потребуется замена и так видно будет
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Буду.
А в чем проблема ?
Хотите быть умнее производителя машин ?
Вы спрашивали мнение какого нибудь дилетанта с форума, менял он или нет, и на него ориентироваться ?
Верным путем идете.
"Вечная" только охлаждайка. Всё остальное подлежит замене во вполне себе оговоренные сроки и пробеги.
Хотя опять же, если нет регламента замены, то я считаю, что и нечего менять. Ещё неизвестно, лучше или хуже машине от этого станет.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
mgl, нет проблем, меняйте
Были производители безупречно умны, не проводили бы отзывные компании
