Плановое ТО
Sampilot
21 Фев 2017
Tiguan 2.0 220Hp
Калькулятор ТО: https://vw-pkw-service.ru/calculator
servisnaja-knizhka-2-jpg.131811
Периодичность: 15 000 км пробега или 1 год (что наступит быстрее).
Работы: предусмотренные вышеуказанным калькулятором, причем в вышеуказанных объемах (нормочасах). Все что сверху - развод, и делается по согласованию и Вашему горячему желанию, но никак не в обязательном порядке.
Правильная рекомендация: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1893595&postcount=396
Вот здесь Дизельный Tiguan. Запись десятая: ТО-15000 за 5328 рублей подробный отчёт с мастер-классом "как пройти ТО- 1 на DBGC за 6000 руб" В целом его краткое содержание есть и в этой ветке.
Тигуан53
30 Май 2021
neugierig, а почему нет? около 4%со 150 всего 6 лошадей в обычной эксплуатации и не заметите.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Читал, видел эти графики. На мой взгляд, у них ошибка в размерности моточасов ) Не верю, что мощность и расход так сильно изменяются за 100-200 моточасов (читай за 3-5 тыс. км).
Вот меня эти моточасы тоже "задели". С другой стороны там 2-3% потери мощности за 300 моточасов. Много это или мало? Если 250 нм и 3%, то это 7.5 нм. Можно их заметить? И, если речь про увеличение зазора и поэтому теряется мощность, то, может быть имеет смысл самостоятельно, например, регулировать зазор? Ну, это из разряда "когда коту делать нечего..."
neugierig
11 Июл 2021
А если у вас обычный мотор, скажем лошадей 80 с обычными свечами, то там потеря уже должна сильно чувствоваться )
neugierig
11 Июл 2021
И ещё, за счёт чего происходит изменение характеристик и в одну сторону? Предполагаю за счёт изменения зазора (выгорание электродов) и возможных токов утечки. Не думаю, что катушка не имеет запаса и небольшое изменение зазора (сотые доли мм) сразу приведут к пропускам, по идее наоборот, на начальном этапе увеличение искрового зазора приводит к лучшему поджигу смеси (читай росту мощности, снижению потребления бензина) и только потом, когда катушка уже будет не в силах "пробивать" большой зазор пойдут пропуски с изменениями характеристик в худшую сторону. С токами утечки сложней, но не думаю, что они появляются сразу )
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
И ещё непонятно, про скайактив на Мазде, где, по тексту, свечи меняются на 120ткм. Там такой маленький износ или что?
Чтобы хоть какая-то объективность в этом вопросе присутствовала, надо на стенде снимать характеристики. Снял, поменял свечи и ещё раз снял. Тогда можно будет о чём-то судить, Субъективно я во всех свечесрачах писал, что после замены машина стала отзывчивей и расход снизился. Так что вполне допускаю, что те самые 5% мощности восстанавливаются и расход на те же условные 5% падает. В тех же дискуссия я неоднократно также писал, что свечи деградируют слишком плавно, чтобы что-то ощутить в процессе эксплуатации, ощутить можно как раз только после замены. Но скептикам всегда будут нужны конкретные числа. Но вопрос ведь не только и не столько в потере мощности или увеличении расхода, сколько в том, что двигатель и все его системы в принципе могут начать работать совсем не в оптимальных режимах. Сейчас применяются достаточно совершенные системы управления, БУ вытянет любой треш в такую работу, что водитель и не заметит, а если и заметит, машина всё равно будет как-то ехать. Факторов множество - неудачно заправился, короткие поездки, тяжёлые условия эксплуатации и всё в таком духе, тем более вся стратегия TSI заточена на то, чтобы "дизелить" и ездить внатяг на низких оборотах. Опять же, сейчас, когда комплект свечей может стоить десятку, сложно что-то и кому-то советовать, но регулярная замена свечей согласно регламенту обеспечит штатную работу мотора и даст уверенность в машине. А то начинаются какие-то рассуждения, что в европах 4 года и 60К, ну так масло почему-то все бегают в 2 раза чаще меняют, а то в 4 относительно тех же европ, а свечи при этом отрабатывают те же самые моточасы, что и масло, но их почему-то многие считаю оправданным растягивать на огромные сроки.
Stanislavus
7 Сен 2020
Во-первых, согласен, что выглядит неправдоподобно.
Во-вторых, у нас всё-таки не "обычные свечи", а платиновые. Которые по характеристикам аналогичны иридиевым и имеют реальный срок службы до 100 тыс. км, т.е. 2000 часов езды в трассовом режиме.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Всем привет.
В майском журнале "за рулём" есть статья про влияние свечей на работу двигателя. С этим всё ясно, но заинтересовали графики с расходом и влиянием на мощность двигателя в зависимости от моточасов.
Просто, для обсуждения.
Скорее всего еще один 0 потеряли в моточасах
Iamsergei
17 Янв 2022
Tiguan 1.4 150 л.с. 2021
Поменяли на ТО 2 свечи, по наряду поставили оригиналы. Приёмистость стала лучше, расход увеличился. Причем расход стал более зависеть от педали газа. До этого не так быстро числа менялись.
Тигуан53
30 Май 2021
SauberF1, согласен с вами полностью затягивать с заменой свечей не стоит. Старые выкидывать тоже не надо, почистил выставил зазорчик , убрал если совсем припрет с финансами тысчонок 10-20 отъездить можно будет(может потом новые и не найти будет даже за 10000 тр)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А какой зазор в новых свечах?
Тигуан53
30 Май 2021
bromide, сам хочу померять, соберусь схожу в магазин померяю отпишусь больше интересует как левак от оригинала отличить? Про наклейки на оригинал знаю, по самим свечам естьотличия?
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
вытащил ,другим концом заправил,перестала скрипеть совсем
Robotopotun
6 Фев 2021
Opel astra
Съездил на то-1. Нормочас оказался в 2 раза дороже, чем при ремонте по каско). Салонник свой - фильтрон за 575р. Резинку дворника не поменяли. Типа сказали он неразборный.
    84 KB · Просмотры: 65
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
