Плохо открывается лючок бензобака
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
У меня, что на Т1 такая проблема была, там правда доступ из багажника был и новый поставил, а на Т2 как только мозг выносить стал, пассатижами лопасти у штока отломал, чтобы не закрывал и так езжу.
Новый уже "пришёл", но я уже охладел к данному вопросу )))
Раф
2 Фев 2018
Глазов, Удмуртия
Тигуан 2
Lawr, Позвонил в местный ВАГ сервис, пригласили. Мастер долго мучался, потом аккуратно высверлил
Извращенцы. Там делов на 15 минут
А можете уточнить: как открыть за 15 минут? У меня не получается никак!
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
15 минут это очень долго.
Открывается за 30 сек...
оттопыривается правая сторона лючка, подкладывается валик из тряпки размером с мизинец сверху и снизу лючка... чтоб он остался чуть оттопырен...
потом заглядываем в щель, чуть ниже середины лючка, находим квадратное отверстие в черной "раме" .. суем туда толстую спицу обмотанную изолентой (чтоб не покарябать краску) упираемся во что-то там.. и сдвигаем лючек вправо...
все, перед нами рама лючка.. отверткой отковыриваем уши у замка.. все свободы...smile-emo
Раф
2 Фев 2018
Глазов, Удмуртия
Тигуан 2
Т.е. снимаем металлическую облицовку лючка с пластика? Черт побери, была же мысль снять облицовку сдвигом вправо, но "оттопырить" правый край не догадался! Спасибо, надо пробовать.
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
облицовка - это пластиковая накладка... аккуратно, не сломайте...
видео конечно аццки качественное, но мне дало представление что куда давить ))
посмотрите
Alexp1011
27 Мар 2021
Черная рама, уши замка, что то там, лючок вправо…
Пойду налью сотку.
Нет фотки с обозначениями?
Лючок пока открывается, нужно готовиться к проблеме заранее.
Раф
2 Фев 2018
Глазов, Удмуртия
Тигуан 2
Да, сегодня это видео уже посмотрел. Представление, как его снимать, уже было. Но он же заподлицо с крылом, вправо не сдвинешь. "Оттопыривать" правый край лючка не решился. Завтра попробую.
Alexp1011
27 Мар 2021
Не понятно вот что,
Даже если удастся снять декоративную крышку, хотя в видео это нет, лючок можно будет открыть?
Виде про уже открытый лючок.
Раф
2 Фев 2018
Глазов, Удмуртия
Тигуан 2
Там уже будет доступ к штоку замка, чтобы его или сломать (уши отломить) или суметь его повернуть, чтобы открылся.
Раф
2 Фев 2018
Глазов, Удмуртия
Тигуан 2
Насчет "...нужно готовиться к проблеме заранее" - это точно. Неделю назад я его еще сумел открыть , нажимая с брелока и одновременно на лючок, А сейчас - никак.
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
Не понятно вот что,
видео про расположение фиксатора...
Раф
2 Фев 2018
Глазов, Удмуртия
Тигуан 2
R6CDU, спасибо. Лючок сегодня открыл. "Оттопырил" правый край всего на 3 мм, просунул вязальную спицу к фиксатору, и облицовка легко снялась. Из гвоздя сотки сделал узенькую "стамеску" и срубил на штоке один лепесток (второй срубать не пришлось, лючок открылся). Вот здесь Aliexpress решил заказать актуатор (аналог). С доставкой 965р. Отзывы только положительные.
    100.8 KB · Просмотры: 115
    81.5 KB · Просмотры: 116
    58.5 KB · Просмотры: 115
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
gvozdkovi
25 Мар 2017
Официалы меняли 4 часа скрины во вложении
    50.5 KB · Просмотры: 72
    32.7 KB · Просмотры: 72
    33.5 KB · Просмотры: 71
Duplex
11 Апр 2019
Красноярск
VW Tiguan 2, 2.0/220л.с. DQ500
Не обошел и меня этот момент, пробег на машине 160т.км., по диагностике стал показывать, что проблема периодическая в работе замка.
Ждать дня "Х" не стал купил на али и поменял сам, на все ушло мин 20-30.
Лючок снимал без протыкания отверстий, просто осторожно вытащив его.
    102.2 KB · Просмотры: 88
    98.2 KB · Просмотры: 90
    113 KB · Просмотры: 89
R6CDU
17 Май 2023
Tiguan 2G
для снятия всего люка, по задумке инжЫнерофф, нужно проткнуть несколько отверстий по контуру, чтоб отжать защелки..
Но как показала практика, этого не требуется, просто откручиваем пробку бензобака поддеваем резину вокруг пробки, выворачиваем ее к себе, засовываем туда руку и выдергиваем лючек...
только не забыть открутить болтик слева, возле самого замка...
а то вырвется вместе с крылом..:D
удивительно, почему официалы не пытались снять замок через выхлопную трубу?
gvozdkovi
25 Мар 2017
Лючек не открывался с наружи вообще. Заклинило шток в закрытом состоянии
Вопрос на засыпку тем, у кого сдох моторчик замка лючка бензобака: а перед этим не было такого, что лампочка центрального замка на водительской двери после закрытия машины не начинала мигать, а некоторое время непрерывно горела?
