Плохо открывается лючок бензобака
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
У меня тросик не удалось прокинуть нормально, он много раз излгнут по пути от моторчика в багажник, поэтому смысла в нем нет.
И вообще, как пишут, его суть в разблокировке исправного моторчика, на сломанном он не поможет
По конструктиву вообще то должен открыться! Другой вопрос как проложен тросик. Один изгиб уже мешает, а второй усугубит ситуацию
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
В моем случае проложить ровно тросик не получается. Либо делать дополнительные отверстия в кузове, либо прокладывать изгибая. Проложили изогнув для галочки, что тросик есть.
Но, еще раз повторю, тросик нужен для разблокировки исправного моторчика. Если моторчик заклинит от ржавчины, тросик не поможет.
Alexp1011
27 Мар 2021
Но, еще раз повторю, тросик нужее для разблокировки исправного моторчика. Если моторчик заклинит от ржавчины, тросик не поможет.
Тогда вообще не понятно, на кой ляд он нужен.
Если замок исправен, то только отсутствие АКБ.
А заправлять машину без АКБ, тоже бессмыслица
Я так решил, что как только появится первый глюк с открытием, сразу менять
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Наверное, поэтому в Тигуан тросик штатно не ставят. Если я не ошибаюсь в этой теме описывали принцип работы тросика.
Perfect777
16 Ноя 2017
У меня тросик не удалось прокинуть нормально, он много раз изогнут по пути от моторчика в багажник, поэтому смысла в нем нет.
Вот так проведите и заработает =)
    118.7 KB · Просмотры: 28
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
В какое отверстие выкинуть тросик - это уже второй вопрос, нужно видеть, как он внутри проходит
Perfect777
16 Ноя 2017
Значит неправильно установили, на родном замке кстати тоже есть место под трос
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Alexp1011, я так и сделал. Раз приехал на заправку, а он не в какую не хочет отпираться. Пипец, бензина на 10км, мороз на улице, что редкость для Астрахани и ехать нужно как назло... несколько минут тыркал и в какой то момент открылся. Закрывать не стал. Ездил с открытым (отломал ушку замка) пока не пришёл новый с Али. Поменял за полчаса. Старый не смазывал ни разу, а новый раз два в полгода.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
А что будет, если эксплуатировать авто без моторчика и соответственно без замка на лючке бензобака?
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Влпрос не в замке, а в том как прокинуть трос от замка в багажник. В моем кузове это сделать без изгибов нельзя, во всяком случае, у нас с дилером не получилось. А изгибы не дадут дернуть тросик, чтобы разблокировать замок.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Alexp1011
27 Мар 2021
Риск хищения топлива
А чем и в каком месте смазываете?
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Там не так много мест для этого. Пару пшиков на шток.
Все же советую смазывать не смазкой-спреем, а специальной густой смазкой для пластиковых шестеренок, типа такой
    53.1 KB · Просмотры: 15
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Все же советую смазывать не смазкой- спреем, а специальной густой смазкой для пластиковых шестеренок
Еще лучше.
Спрей это для ленивых,но тех кому не нужен гемор.
