Почему отключена одна антенна (RNS-510)
Александр11
7 Янв 2013
Тигуан 2,0 ТСИ, АКПП
Магнитола ловит мягко говоря не очень качественно. В системном меню обнаружил что одна антенна отключена для FM и для AM диапазонов. Что это может означать? Она отключена какой-то настройкой или неисправна?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Значит физически не подключена. Ищите.
Как выглядит антенна на крыше? Рестайл или дорестайл?
Александр11
7 Янв 2013
Как выглядит антенна на крыше? Рестайл или дорестайл?[/QUOTE]
Машина рестайл
Phin
20 Май 2011
Тогда снимайте обшивку крышки багажника. Там 2 усилителя. Банально проверить подключены ли, и приходит ли на них питание с магнитолы.
Александр11
7 Янв 2013
А где они расположены?
Phin
20 Май 2011
У стекла, увидите
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
сверху рамки стекла задней двери слева и справа (под пластиком обивки) два прямоугольных пластиковых бруска, а разъем антенн (спаренный) к задней панели ГУ подключается, на крыше нет антенны это пустышка (в редких исключениях и скорее всего только на импортных машинах там бывает кое-что
Александр11
7 Янв 2013
Правильно я понимаю, нужно снять внутреннюю пластиковую обивку пятой двери и там увижу два пластиковых бруска? Это и есть антенные усилители? На них должно приходить питание? А сами антенны на этой-же двери?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Антенны - это нити обогрева стекла, к ним и контачат усилители
Александр11
7 Янв 2013
Phin
20 Май 2011
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Для доступа к усилителям антенны нижнюю часть обивки двери снимать не обязательно (и самореза откручивать тоже не надо)
Phin
20 Май 2011
Вот это уже не помню, но мне казалось они у нижней кромки стекла, а там закрывает нижняя панель...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Когда задняя дверь поднята, то получается у нижней.
Для доступа к ним всю обшивку снимать нет необходимости.
Александр11
7 Янв 2013
Посмотрел сейчас. Верхняя часть состоит из трех частей. Непосредственно верхняя горизонталь и две боковины слева и справа от стекла. Что нужно снимать? Как снимать горизонтальную часть, просто тянуть? Она на клопах?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Металлические скобки-клопы, тянуть на себя сильно по очереди сначала верхнюю, а потом боковые, если надо
    20.2 KB · Просмотры: 12
Александр11
7 Янв 2013
Снял оба усилителя. Один из них по антенному выходу (к магнитоле) 0.03 ом, у второго сопротивление высокое, больше 15 кОм. Платы практически одинаковые но у той у которой низкое сопротивление стоит дополнительный элемент непонятного вида, то-ли диод то-ли дроссель.
Вроде пристегнул картинку. Этот элемент черный прямоугольник около разъема Fakra
    73 KB · Просмотры: 24
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Учитывая, что питание на усилители подается с магнитолы, 0,03 ома это короткое замыкание в цепи питания.
На том усилителе, который без этого элемента, прозвоните его контактные площадки на центральную жилу факры и на землю.
Если по электросхеме он стоит между землей и центральной жилой факры и это дроссель, то низкое сопротивление объяснимо.
Если нет, то усилитель в пробое.
Кстати, не только в этом элементе отличие. Посмотрите, левее факры еще один элемент отсутствует.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
так они вроде бы и должны быть разными, я вот уже не помню, даже маркировка помоему разная у них...
Александр11
7 Янв 2013
Да, разглядел. Есть еще отличия мелкие. и в названиях тоже
5N0.035.552.K это правый
5N0.035.552.L это левый
Померил сопротивление этого элемента +18 Ом, так что действительно КЗ на усилителе. Пока не могу плату снять, винты под мелкую биту очень
