Подключение активного саба.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
В каком смысле - "запараллелить"? Выпаять из ГУ дополнительно линейный выход? Штатного то нет...
Касательно подключиться к задним динамикам - качество не очень может быть потому, что на задние динамики ГУ срезает нижние частоты искусственно. Что бы слабые динамики не забивало... Это ИМХО. Соответственно, усилок саба не получает сигнал в тех частотах, что ему нужно. Получается фигня...
Как вариант - попробовать подключиться к передним. Они там диаметром больше, следовательно мощнее задних. И вполне вероятно, сигнал на них с ГУ идет с другими частотными характеристиками...
Выпаивать линейку отдельно под саб можно, но говорят чревато посторонними шумами (щелчки при в ключении и прочее).
Пока думаю...
Зачем выпаивать, на существующий подцепиться
Kazo
15 Июн 2010
Черкассы, Украина
В штатных ГУ VW линейного (низковольтного) выхода не существует. Только через усилитель.
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
это всем известно, изначально комментарий был для paradise, по его магнитоле, имеющей один линейный выход.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Сигнал включения усилителя - где?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, - где лучше всего взять сигнал, включающий усилитель? RCD 510 Delphi. С электроникой и паяльником дружу, могу сделать многое... Нужна просто правильная идея - КАК сделать? :)
Kazo
15 Июн 2010
Черкассы, Украина
Вскрывать и звонить... Если найдешь +, который появляется после включения - можно подпаяться. Нагрузки там нет, так что безопасно.
Как вариант, еще некоторые усилки заводятся от +, что идет на динамики. С любого можно взять. Но при тихой громкости может не включаться из за недостаточного напряжения. Где то читал, что бывает достаточно 4-5В уже для активации включения. Надо пробовать.
Вот уже 2 варианта )
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Можно от зажигания как вариант, но будет работать тока с ключом
Roma223
5 Мар 2024
Tiguan 2
Добрый день, подскажите такой вопрос купил машину пару лет назад, увидел что прокинуты в багажник провода силовые и высокий уровень, вообщем вчера купил сабвуфер hertz dba 200.3, подключили всё к проводам выведенным а играет просто еле еле если ухом прислониться к нему, не знаю откуда взят сигнал , может с задних колонок а они по полосам порезанные в тигуане? Кто может подсказать может нужно купить преобразователь или нужно перекинуть сигнал на передние колонки? Саб маленький это понятно, но отзывы о нем очень хорошие и нигде не пишут что он слаб, тем более настолько что его почти не слышно даже находясь лицом в багажнике. Силовой провод идет обмедненный правда с аккумулятора, минус от кузова, вся колонки штатные, голова оригинал mib 2.5 помогите пожалуйста советом, купил за 20 тысяч маленький саб чтобы багажник не занимал а в итоге он вообще практически не играет, когда на гу перевожу на задние колонки, чуть шевелится, когда вперед звук двигаю вообще 0, причем крутилки все на максимум
