Поднимание стекол. Проблемка-Непоняточка.
azo
8 Май 2012
Tiguan II, tdi
Уважаемые товарищи!
Помогите разобраться с проблемкой.
Переднее пассажирское стекло. При управлении с водительской двери, при закрывании, полное закрывание возможно только если держать кнопку пальцем (т.е. с одного сильного нажатия не закрывает). Вниз - без проблем.
При управлении с пассажирской двери - без проблем.
Чё енто такое, а?
:confused:
Ramzesik
22 Апр 2011
М.О. север
Vw
azo, по-моему тебе просто надо обучить стекла, делаем так выходим из машины нажимаем на кнопку брелока закрыть, машина закрывается, потом открыть и держишь кнопочку секунды 2 стекла все должны открыться, после опять закрыть и потом держим секунды 2 закрываются стекла.Как это сделал проверь работу стеклоподъемников из машины, глядишь и проблема уйдет
Alf_se
4 Авг 2011
azo, вот из мануала выдержка
    26.8 KB · Просмотры: 144
    37.9 KB · Просмотры: 111
azo
8 Май 2012
Tiguan II, tdi
Ща побегу все попробую.
Надеюсь ...
gLobster
7 Янв 2012
Alf_se, именно так. Обучать надо все 4 стекла, но в данном случае странно, что с мастер управляется правильно, а с пассажирской - дуркует.
gLobster, либо просто нарушен контакт второго щелчка, когда совсем вверх. Или попало что-то и до конца вверх кнопку не дает дотянуть...
Там наоборот, только с "мастера" не работает.
gLobster
7 Янв 2012
Алекс7, я к тому, что если с разных кнопок разное поведение, то странно. Но по-любому вначале переобучить предельным положениям, а потом смотреть
gLobster, и я к этому же веду. :) странно. :)
1) обучить заново (мало ли перекосило электронику)
2) если есть второй щелчок кнопки, но все равно не работает, скинуть клемму на минуту, поставить и переобучить.
3) если проблема не исчезнет, надо в сервис показать... А можно даже после п.1 показать. :)
gLobster
7 Янв 2012
кнопки похоже у vw хилые какие-то. В конце марта дооборудовал пассажирскую дверь кнопкой центрального замка, благо в логику работы системы это заложено и ничего выдумывать не надо. В прошлый четверг кнопка сдохла. Хорошо была лишняя. Заменили - опять работает. Судя по вскрытию дохлой - плохая пайка. На контактах видна не смытая канифоль, залитая сверху лаком.
azo
8 Май 2012
Tiguan II, tdi
Всем спасибо за участие.
Лечение - не помогло.
Дилер - жди меня. Если конечно соберусь. Т.к. трабла не особо докучает. Просто как-то неожиданно ведет себя немецкая машинка. :mad:
pava
28 Дек 2011
А зачем придумали гарантию?
azo
8 Май 2012
Tiguan II, tdi
Ха. оказалось какая-то бяка с проводками в блоке управления стеклами (водительская дверь).
Снял обшивку, "все подергал" и "О-ЧУДО".
Короче х.з. чё там было, т.к. визуально как было так и осталось. Однако болячка пока ликвиднулась.
Короче - ловкость рук и никакого машенства.
