подскажите, откуда взялся посторонний гул ???
  • Автор темы Удалённый пользователь 9634
  • Дата начала
Guest
Здравствуйте !!!
Два дня назад (08.03.2011) забарал Тигу с салона (T&F. 2.0 TDI). Сразу же, при выезде на трассу при скорости 50-60 км/ч появляется нехарактерный "гул" в салоне, сравнимый со звуком пропеллеров самолета, причем при наборе скорости этот звук становится сильнее. При уменьшении скорости примерно до 35-30 км, этот гул все еще можно услышать. Источник этого звука по всей видимости находится внизу под салоном, точнее под задними сидениями (муфта?). Такое ощущение, что внизу есть какие-то шестерни, и они крутятся на сухую. Вибрации не ощущается. Теперь про ОД: Гедон-Моторс, г. Ставрополь, по телефону сказали, что из-за нехарактерных температур (минус 4) для летней резины (на моей мащине) такой гул - вполне объяснимое явление. Сегодня прокатил специалиста ОД, он сказал, что нужно "подвесить" колеса на стенде и послушать. Неужели на новой машине, неуспев выехать на дорогу уже нужно что-то менять? :ai: Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите, как быть???
Всех благодарю за ответы.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Я, конечно, только начинающий экстрасенс, но как один из вариантов такого гула, разбитый подвесной подшипник кардана. Еще вариант не закручены болты кардана. Когда машина стоит поднять обороты и послушать есть ли посторонний гул под днищем.
BoZZik
5 Июл 2011
у меня стала гудеть вся машина, когда поменял резину на зимнюю, Хака 7. Мечтаю поскорее ее снять)))
BAY
21 Июн 2010
Если ездили по воде или снегу в мороз, то загоните в отапливаемое теплое помещение или на мойку. Гул появляется когда на определенных оборотах двигатель резонирует с кузовом, прикасаясь к защите или другим частям кузова посредством замершего льда.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Хм... кажется я знаю о чем идет речь... Было что-то похожее, когда первый раз выехал на трассу, тоже примерно на такой же скорости ехал, когда попал в метель. Подумал, что это могут от ветра гудеть установленные на рейлинги 2 поперечины. Но потом узнал истинный звук, поперечин, он был совсем другим, а тот странный гул больше никогда и не проявлялся. Возможно просто притираются какие-либо детали....
Viaggiatrice
8 Сен 2011
Volkswagen Tiguan 2.0 Automat
у меня тоже несколько месяцев назад появился странный гул-свист, предположительно задняя часть автомобиля, правая сторона... Возникает на скорости около 40 км/ч, когда во дворах или по дороге с одной полосой для движения (это я к тому, где я с такой скоростью езжу) или когда отпускаю газ и до начала торможения. Гул не всегда слышен, причину возникновения сама установить не смогла. Записалась на диагностику в Авто Алеа, поездили полчаса по Алтуфьевскому шоссе - ни разу такой звук не проявился. Посоветовали обратиться, когда уже точно будет гудеть, чтобы возможно было провести диагностику.
(может ветер задувает? стекла задних дверей регулировали на след. день после покупки машины, так как жутко скрипели при поднятии-опускании).
UncleMisha
23 Сен 2010
Tiguan T&F, 2.0L 170 hp
Гул под задним сиденьем у меня был. Проявился через неделю после обкатки. Появлялся после стояния в пробках в жаркую погоду. Как оказалось, это был неисправный бензонасос, в пробках он перегревался и начинал гудеть. Был немедленно заменен по гарантии.
BAY
21 Июн 2010
Речь про TDI, у таких машин нет насоса в бензобаке.
Viaggiatrice
8 Сен 2011
Уточнение про мой автомобиль - время осень-зима, 2 литра TSI.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
у меня тоже самое гул-флейта, тихонько поет, то не поет, проехал 600 км, иногда еле слышно на холостом ходу
SOV
29 Янв 2012
москва,сокольники
ну это точно не резина,я покупал на летней резине в феврале ничего не гудело!!!
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Насос низкого давления у меня пищит так, завели тестовый бензиновый тигуан, тоже самое, зря я волновался. )))
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
если гул зависит от скорости, то, возможно, ступичный подшипник. обратите внимание на изменение гула в поворотах.
Oxana
11 Мар 2012
Ставрополь
Aquariuscharger, Уверена с этого момента дальше у вас будет все хорошо. Главное быстро и вовремя все устранили.
29 Янв 2012
Реутов Московская обл
у меня тоже Хака 7, но никакого гула я не слышу
Ну что, диагностика показала, что проблемма постороннего звука совсем не в резине... а в подшипниках !!! :ai::ai::ai: На новой машине, только выехав с салона загремели два задних подшипника!!!!! Причем оба и не тихо надо сказать.
Естественно, заменили по гарантии, но общее впечатление от покупки очень сильно поменялось в худшую сторону...:am: Вот так вот.
не переживайте, главное что нашли причину, и все-таки покупка авто - это лотерея
