Подсветка панели приборов. Есть вопрос
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
посвети в темноте фонариком на приборку и понаблюдай как включается подсветка.
(стоя в гараже, а голова на улице. главное,чтобы обычный датчик света, который за зеркалом - был на свету)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Franklin, нормально это , что она в глаза не бросается :) . Значит продумано.
Не за что ;)
Franklin
30 Июн 2010
Сергиев Посад
Ответ официального дилера Атлант-М
Подсветка приборов на Tiguan
(от: Максим) написано: 15:10 09/11/2010
Tiguan 2010 модельного года.
Подсветка панели приборов включается только при включении габаритных огней. Есть ощущение, что раньше подсветка приборной панели горела всегда (машиной пользуюсь редко, ездит другой человек).
Скажите пожалуйста, как должно быть на самом деле.
Re: Подсветка приборов на Tiguan
(от: Trener) написано: 15:15 09/11/2010
У Вас все работает правильно. Так и должно быть.
(от: Максим) написано: 15:22 09/11/2010
То есть Вы считаете, что включенная подсветка приборов, при выключенных габаритах - это ненормально? У меня сам вопрос возник в связи с тем, что летом, в солнечные дни приборная панель подсвечивалась белым светом и от того не бликовала. А сейчас при выключенных габаритах она не горит вообще.
Если Вас не затруднит - поясните коротко принцип работы подсветки.
Заранее спасибо!
(от: Trener) написано: 18:01 09/11/2010
Я не считаю, что подсветка не может работать при выключенных габаритах. Производитель постоянно совершенствует продукт и вносит изменения. Логика работы подсветки зашита в программное обеспечение и зависит от типа панели приборов, наличия функции автоматического света и комплектации автомобиля. Работать она должна так, как написано в инструкции и чтобы это было удобно пользователю. Ни один производитель никому (в т.ч. и нам) не сообщает полную логику работы своего ПО. Да это и не нужно рядовому пользователю. Если что-то не будет работать, приезжайте на диагностику. Проверим, сравним.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
http://javascript<b></b>:go3('b1463', 'mama1463');
Хороший отмаз:ay:. Вот ты считаешь(и может так на самом деле и есть) что у тебя что-то работает не так. Едешь к ОДу. Рассказывааешь о своих подозрениях. А он тебе " если всё так, то оплатити диагностику"
А после диагностики "Производитель постоянно совершенствует продукт и вносит изменения." Проследуйте в кассу :D
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Вот датчик света, который в приборке (кружок). справа от иконки "чек".
в зависимости от кличества света попадающего на него - включается или не включается подсветка приборки.
    39.7 KB · Просмотры: 182
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Подсветка панели магнитолы и приборной панели.
Перехвалил я видать своего коня. Поймал сегодня такую фигню.
Подъехал за супругой. Постоял чуток с работающим двигателем. Заглушил. Вытащил ключ зажигания. Всё соответственно потухло и выключилось. Включил радиво Посидел минут 5-10 в ожидании. Стало холодать в машине. Решил завести машину, чёб согреться. Ключ на старт. Подсветка мгнитолы ярко вспыхнула во время старта и стала светить в пол яркости. Панель приборов тоже стала тусклее светить. Покрутил колёсико регулировки яркости подсветки. Ноль реакции. Ни ярче, ни тусклее не светит. Т.е. вообще никакой реакции на кручение регулятора. Подсветка экрана магнитолы тоже светит в полнакала, но она хоть как-то реагирует на регулировку яркости из меню магнитолы.
Было ли у кого такое? Чем черевато?
Лечить поеду к ОДу. Хотя вроде на скорость не влияет, но вдруг там ещё чего поломалось? Или дотянуть до ТО. Оно через 8 тыс.км. Это где-то 2 месяца.
Добавлено через 13 часов 4 минуты
Странный автомобиль))))Вчера глюканул, сегодня работает всё в штатном режиме) Самовылечился!
slan.ru
8 Сен 2010
Архангельск
Воспользуюсь подходящим названием темы, с разрешения S.V.V. А можно ли отключить подсветку магнитолы. Я про 310-ую говорю. Ее синяя подсветка слегка напрягает. А вот при отключенных габаритах она не работает. Как проделать такой трюк чтобы при включенном ближнем свете она тоже не включалась?
Aleksandr_Ant
30 Мар 2010
Челябинск
Присоединяюсь к вопросу, все тоже самое случилось. Был на ТО посмотрели ничего не нашли, сказали как только проявится подъехать. S.V.V. ездил на гарантию уже?
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Не... не ездил.... Всё вернулось в штатный режим на следующее утро. Больше не появлялось. Видать глюк электроники. Поеду на ТО тогда вопрос и задам если не забуду. Но вряд ли чего найдут.
Aleksandr_Ant
30 Мар 2010
Челябинск
В продолжении темы. При включении габаритов, ближнего света подсветка салона начинает гореть в пол накала. Это так и должно быть или глюк?
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
Подсветка салона? Т.е. передний и пассажирский плафон в салоне?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Aleksandr_Ant, подсветка кнопок вроде как регулируется раздельно: без включенных габаритов и с включенными.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
шкала приборов потухла или?
Скажите пожалуйста должны ли гореть цифры белым светом ??
слева 1 2 3 4 5 6 обороты двигателя + темп масла
справа 20 40 60 ----240 км и обьем дизельного топлива
При положении переключателя на 0 (ноле) ???
Че то сегодня в сумерки заметил что горят только красным стрелки при положении переключателя 0 НОЛЬ
при переключении в режим авто все что освещается былыми светодиодами горит.
ZZtop, подсветка приборки работает только при любом из включённых положениях переключателя света.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Ответ не понятен. В крайнем левом положении переключателя 0 должны подсвечиватся белым светодиодным светом индикация?
