Подвывает на скорости 40-60
imatrian
6 Мар 2012
питер
1.4 tsi 122л.с черный
Алекс64, сегодня третий день и конец смены у од...отдали тигу-все проверили все в порядке уровень шума не превышает 40 дцбл случай не гарантийный езжайте и не морочте голову-вот резюме...
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
А у какого ОД был ? Может сменить на более сговорчивого:confused:
imatrian
6 Мар 2012
питер
Алекс64, чтобы не кидать тень на всех работников-был у диллера на юге города.сейчас выходные-ставлю сегодня тигу на яму -одеваю перчаточки и вперед
Добавлено через 45 секунд
Алекс64, Да забыл-ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!
Добавлено через 10 часов 41 минуту
Как мне кажется я докапался до корня зла....в задней части днища есть ребро жесткости из трубы в виде буквы п. эта труба имеет отверстия которые как мне кажется должны быть закрыты заглушками....и не закрыты...отсюда и возникает эффект бутылочного горлышка.я выточил паронитовые заглушки с маленькими отверстиями и закрыл их.за пол дня звук себя не проявил.побольше покатаюсь отпишусь.....
sergek
22 Янв 2012
Пермь
Т&F 170 Hp
Пробовали по etka поискать эти заглушки? Тогда будет понятно должны они быть конструктивно или нет.
Алекс64
8 Ноя 2011
Imatrian хотелось бы фотки в студию:)
Чуть не забыл ЗЕНТИТ ЧЕМПИОН-УРА
imatrian
6 Мар 2012
питер
:bp:Алекс64,
    79.9 KB · Просмотры: 326
    95 KB · Просмотры: 297
    91.5 KB · Просмотры: 279
    87.7 KB · Просмотры: 265
    84.5 KB · Просмотры: 265
fred
12 Мар 2012
Пермь
Тигуан T&F 2.0TSI + техникс и комфорт
imatrian, и что перестало гудеть?
imatrian
6 Мар 2012
питер
:az:fred,да
Rocket
12 Май 2010
Самара
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Это подрамник, по етка в нем есть эти дырки но не указано что туда что то вставляется, там единственные заглушки имеют этот код 7L0899187, только мне кажется они не для этих дырок...
Добавлено через 4 минуты
imatrian, сколько там этих дырок? по етка заглушки в подрамнике всего 2шт идет...
Алекс64
8 Ноя 2011
imatrian спасибо за фотки обязательно гляну у себя:ay: А мне сегодня поменяли ЩРУС день и ночь только слышен шум резины так что пока прислушиваюсь на предмет других левых шумов :confused: Да если не трудно размеры заглущек скинь чтоб не лазить два раза:eek::eek::eek:
Rocket
12 Май 2010
Самара
Алекс64, таки что? Глянул?
imatrian
6 Мар 2012
питер
Алекс64, был в командировке и не ездил вчера покатался пока гула нет...как дела после замены шрус-а
Алекс64
8 Ноя 2011
Извини что сразу не отвечаю не всегда есть возможность сесть к компу :) Такого шума как был нет теперь стало слышно резину Бридж стоит, а вот чтоб посмотреть где ставить заглушки пока не дошли руки:confused:
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Итак что мы имеем: при скорости 40-60 км/ч в сырую погоду машина подвывает, вне зависимости от резины! пропадает при изменении скорости, или высыхании дороги. Интересно, на других форумах WV никто не встречался с аналогичными проблемами?
Хы! И я эти звуки услышал. Самое интересное, что словил их в том числе и не в движении - во время мойки автомобиля при выключенном зажигании!!! Звук справа по ходу из района компрессора и гены :cool: Точно идентифицировать не получилось, к сожалению. После включения и выключения зажигания звук исчез.
Машина к моменту мойки почти остыла - 2.5 часа стояла.
Пару раз звуки были на второй передаче при езде с малым газом (один раз в дождь, второй без дождя).
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
У меня и на сухом асфальте воет, когда без нажатия на газульку катишься (коробка "автомат")...
11 RUS
30 Июн 2012
Республика Коми
VW Тiguan
всем доброго времени суток! Хочу поделится с похожей проблемой! Машину купили в конце февраля этого года! 2 л. 170 л.с коробка автомат! По началу не обращал внимания на гул который переодически появлялся! Потом стал вслушиватся и замечать закономерность - при разгоне до 60 км.ч и отпускании педали газа машина начинает сбрасывать скорость и начинает подвывать (такой не большой резонанс идёт по кузову) до скорости 40 км.ч (не зависимо мокрая погода или сухая)! потом гул пропадает! Обратились к оф.дилеру! Я прокатил мастера, он убедился что гул есть! Машину забрали на диагностику! В первый день ничего не обнаружили! Записали на другой раз! И так я машину возил им 4 раза! Начали с замены колёс и закончили всё чуть ли не заменой карданного вала! После чего мне вчера отдали машину и сказали что это так и должно быть! Но что то мне не верится что в машине стоимостью больше 1 млн. должен быть какой то посторонний, не понятный гул! У кого ещё такая проблема и может всё таки кто нибудь нашёл как с этим боротся? Заранее спасибо за ответ!
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
Очень точно все описано. Машина мартовская. Все также. После прочтения этой темы от обращения к дилеру отказался, думаю, особенности конструкции:confused:
11 RUS
30 Июн 2012
Республика Коми
VW Тiguan
именно так мне оффициалы и сказали! Вот только мне эта особенность вообще не нравится!
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
такая же ерунда как и у 11 RUS, заказали муфту карданного вала (по моему так) под замену, если не поможет сказали скорее всего менять вал в сборе, машинка куплена тоже в феврале, тысяч до 5 была тишина, ну а потом понеслось :(
konrad
7 Дек 2011
Омск
может чуть не в тему, но -
у деда на лексусе рх350 та же фигня была, что то гудело до 60 км ч, в итоге поменяли пол трансмисси, разобрали коробку и не смогли собрать, поставили новую. гула нет!
