Появился посторонний шум в двигателе
4 Апр 2016
что за люфтяший звук подшипника? Появляется только на горячую, при пуске на морозе тишина. Звук отчетливо в районе грм. Ролик, ремень менял, изменений нет каких.
Шум фазика впускного вала. Разбивает лопатки со временем.
Лечится по хорошему заменой р- вала , но есть вариант замены лопаток
https://www.drive2.com/l/519517870808367923/
У себя я эту процедуру проделал на пробеге 110 тыс. где то. Шум полностью пропал.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Особых примет не имел,
В БЖ пишешь опора распредвала, но менял только лопатки.
Klonic_J
29 Янв 2020
Глухой стук в такт с вибрацией
Добрый день.
САХА, 2012 г.в. Пробег 112000. Купил в конце января.
Посмотрите, может кто знает причины каких-то глухих стуков. На первой минуте лучше слышно, пока камеру не отвел. На станции источник не нашли.
https://youtu.be/9DJKaOFBOvM
В сети по-моему что то похожее прослушивается на 20 секунде в этом видео
https://youtu.be/CkOpaQ4GfUE
Извинюсь, не знаю как вставить видео.
Klonic_J
29 Янв 2020
Забыл уточнить, коробка - механика, при нажатии сцепления стуки пропадают.
Из салона звук как бы сказать более отфильтрованный от работы двигателя.
Звук из салона
https://youtu.be/fYpqOm4jk4E
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
На маховик похоже
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
https://www.youtube.com/watch?v=0oIZTatJ7eo
Всем привет, вот такой не приятный вой и рычание у меня, езжу с этим давно уже, но никак не привыкну, раньше и вибрация была в салоне, после замены цепи ГРМ и балансиров вибрация пропала, вой усиливается с оборотами в районе 3тыс как бы и пропадает, с улицы не слышно из за шума двигателя, в выходные попробую скинуть ремень и послушать.
belousap
18 Июл 2023
Тигуан 2. 2017 год. 2 литра. 180 л.с. комплектация хайлайн
Добрый день. У меня на тигуане 2 двигатель 180 л.с. странный звук мотора. Если резко увеличить обороты а потом сбросить газ то раздается странный звук хрр в районе крышки клапанов. Подскажите пожалуйста что может быть. Если есть возможность выложите видео исправного мотора при аналогичных монипуляциях
belousap
18 Июл 2023
Oleg7777, добрый день. Не могу открыть вашу ссылку. Перезолейте пожалуйста видео. Если можно то на прогретом двигателе резко увеличте обороты и сбросьте газ. У моего Тигуан в этот момент раздается странный звук хрр. Очень интересно послушать как должно быть
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ссылка видимо устарела. У меня пробег уже 170 000км. Звуков посторонних нету. Тел. напишите в личку скину видео в ватсапе.
