Появился высокочастотный гул при работе кондиционера
dormice
17 Янв 2018
VW Tiguan II 2.0 (180)
Всем привет! С наступлением тепла в Тигуан2 появился высокочастотный гул, когда включается кондиционер.
Пример https://yadi.sk/i/7TEBwN8JX9KFaQ
На видео слышно, помимо работы двигателя высокочастотный посторонний шум. С 17й секунды как только выключили кондиционер, звук сразу пропал.
Есть ли у кого подобное и чтобы это могло значить?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А холодит нормально?
(Я ничего не услышал...)
dormice
17 Янв 2018
Спасибо за ответ! Да, холодит вроде ок. На 17й секунде обратите внимание на разницу в звуке, высокочастотный гул (вой) пропадает, как раз когда с кнопки выключили кондиционер. Еще раз переслушал, отчетливо слышно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
В наушниках услышал...
Если в салоне не слышно шипения из испарителя и холодит нормально, то пока забейте. Даже по гарантии сейчас нечего предъявить.
Есть подозрение что фреон через неплотное соединение трубок чуток подиспарился, но опять же пока рано туда лезть если холодит и не шипит.
dormice
17 Янв 2018
Вроде звук механической природы, как он связан с фреоном? Больше похоже на какие то нюансы работы компрессора.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Как-то так! При недостатке фреона появляются посторонние звуки.
Но опять же подчеркну, что вы должны их слышать из салона от испарителя.
Если с компрессором беда какая-то, то вы уже ничего не сделаете. Помочь ему вы ничем не сможете. Сдохнет, клина поймает, обрывная муфта сработает, холодить перестанет, поедете поменяете по гарантии у ОД. Пока холодит нормально ОД проблему не признает.
На прошлой машине (мотор 1.4 CHPA) где-то через полтора года владения появился "гул" от компрессора. Холодило нормально, но от наличия этого звука было, конечно, некомфортно. Хрен его знает, может, связано с недостатком агента, а соответственно и масла. Может, просто такие компрессоры говённые. :confused: Суть в том, что так быть не должно. Можно, в принципе, попытаться дилеру мозг взорвать на гарантийную замену (если это действительно компрессор шумит), а можно забить. Когда в тот раз изучал тему, видел отзывы, что люди так годами ездят с этими "особенностями".
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
Это вентиляторы охлаждения радиатора. В салоне их не слышно.
dormice
17 Янв 2018
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
Там их два. На холостом ходу они могут работать ,или нет. На корейцах их нету? Или бесшумно работают?
dormice
17 Янв 2018
На корейцах ни разу не встречал никаких посторонних шумов. Не совсем уверен, что вой вентилятора - это нормально) Кстати да, проблема плавающая. Чаще воет, чем нет.
