Покупка б/у Тигуана. Вопрос-ответ.
Fedya
14 Ноя 2012
пешком
В данной теме отвечаем на вопросы, касающиеся покупки подержанного Тигуана.
Вопросы и ответы.
Все новые темы, созданные на форуме с вопросами о покупке подержанного Тигуана будут удалены или перенесены сюда. Оффтоп строго запрещен: тема создана для ответов на вопросы - уважайте задающих вопрос.
п.с. Уважаемые форумчане, если Вы увидели рекламу от различных барыг - смело жмите кнопку пожаловаться под их никами. Выглядит кнопка так:
Также можно посмотреть и поделиться информацией по данной ссылке , чтобы не попасть на авто со скрученным пробегом или отписаться в той и тут о найденном авто с недобросовестным продавцом, чтобы помочь другим и не тратить время.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=37181
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
А почему масло в акпп в два приема?на какомпробеге надо менять?
они якобы вечные , но к 60ти можно.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6141&page=252&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EC%E0%F1%EB%E0+%E0%EA%EF%EF
На каком пробеге в халдекс?
60 тыс или 3 года. официалы меняют тока масло, но неофициалы начали менять масло + фильтр от вольво, т.к. вагеновского нет.
http://forum.tiguans.ru/showthread....5%ED%E0+%EC%E0%F1%EB%E0+%F5%E0%EB%E4%E5%EA%F1
А что не так с лобовухами? Затераются?
родные мягкие и хрупкие в силу безопасности. просто скопировалось из предыдущего ответа и порядка цен.
С маслом движка меняется ещё и воздушный?
раз в 30 тыс. фильтр воздушн, но обычно раз в год выходит. масло раз в 10ку стараются.
все описанное про бензиновый движок
Владимир123
7 Июн 2016
Орел
Фольксваген
А сразу нельзя поменять в коробке? Зачем в два приема?
Вольвовский фильтр как родной становится?
Т е получается купив авто 50 плюс минус на 60 надо менять масло в коробке и халдексе? Поэтому так много в продаже таких авто с пробегом 50 с +?))))
Насколько критична проблема жора масла на авто 12-13 года? Что то ваг с этим делал? Был gti с ноля до 60 тыс доливал между то(15 тыс) грамм 200-300 как раз посредине и все. Может потому что не жог? На бэхе кстати вообще не доливал.
Хитрый
9 Июн 2016
Владимир
В поиске
А стоит вообще смотреть б/у 2009 гв 2.0 бензин после 2 хозяев, за 660 тыс. р пробег, якобы 149 тыс км?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Ребят,
у меня 2009г ,но пробег 42тыс.менял в этом году опорники и цепь,т.к. натяжитель старого образца говно.
масло не жрет все эти годы не по пробкам не на трассе,а у некоторых жрет.причины непонятны однозначные.
вольвовский фильтр в халдекс идет,т.к. муфты 4го поколения стоят и в тигах,и в волвах,в лендроверах и фордах(куги наверное).и масло вольвовское в муфту тоже.
почему скидывают на пробеге 50+ я не знаю.вложения к/после сотки начинаются поощутимей ребята пишут.с пробегом 150 тыс для бенза-надо смотреть что менял и делал посл.владелец.
масло в 2захода в акпп как помню-чтоб вымыть всю гадость окончательно из коробки.почитайте по-диагонкли хотя бы темы по моим ссылкам,последние страницы
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Хитрый
9 Июн 2016
Владимир
В поиске
А чем в этом плане Тигуан отличается от любой другой марки?
Вопрос в вероятности этого, т.е. что должно по-любому меняться при пробеге 150 000 км?
Имея 670 000 р. вообще стоит связываться с Тигуаном 2.0 TSI и пробегом 150 000 км. после 2х владельцев?
Trogvold
13 Апр 2016
Владимир
Tiguan T&S TDI 2.0
Вопрос в том что с ним делал предыдущий владелец, что менял он. Ситуация может быть начиная с - поменяно по текучке или недавно все необходимое, до ситуации - что менять надо все: технические жидкости, перетряхать подвеску, ремень-цепь ГРМ и тд. И покупая такую машину 2009 года, хотя бы 50к в запасе надо иметь.
Хитрый
9 Июн 2016
Владимир
В поиске
Ну 50 это еще куда ни шло.
Вот в этом видео что-то совсем не бюджетно, или это совсем тяжелый случай?
https://www.youtube.com/watch?v=CZNqrRKwMdo
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Найти возможность подключить кабель, прочесть ошибки. Возможно, всплывет что-то вроде "Неисправность ХХХ, первое проявление на пробеге 249000 км." Отсюда и плясать. В моем случае так и было, предъявил хозяину, появилась новая "вилка" в торге.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Если бы хозяин был хоть немного в теме, то послал бы лесом. Софт у шнурков пиратский, корректно пробег не показывает. И пробег и дату может показать нормально, а может высветить фантастические цифры.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Пардон, но это далеко от истины. Пробег, на котором первый раз проявилась неисправность, отдает конкретный блок, и есть ли лицензия на софт, который эту информацию прочел из блока - не имеет значения.
Вот, например, ругань блока на светодиодные лампочки подсветки ног:
1 Fault Found:
00061 - Footwell Lights
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 47
Reset counter: 33
Mileage: 109550 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Хитрый
9 Июн 2016
Владимир
В поиске
Что то запутали, можно реальный пробег с помощью сканера (васи) посмотреть?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Тоже интересует вопрос выше. Стоит ли рассматривать двигатель 2.0 TSI на машине 09 года выпуска? Про цепи и масла все понятно. Интересует именно проблема сс масложором. На сколько она часто возникает? Если взять авто, который жрёт умеренное количество масла - 150 гр на 1000 и заливать норм масло каждые 7000 км. Каков шанс что двигатель потребует капиталки в ближайшие 50 т.км. после покупки?
Fisherman29
28 Мар 2016
Архангельск
бмв 320
Вероятность маслообразный при таких пробегах - это же рулетка. Ведь как узнать получал ли движок должный уход и заботу.
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Планируется очень детальная диагностика. Совсем жрущих вычислить сможем. Другой вопрос, если будет жор 100 гр и я начну за ним нормально ухаживать, жор начнет прогрессировать? Или все таки этот процесс можно остановить должным обслуживанием?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
