Покупка б/у Тигуана. Вопрос-ответ.
Fedya
14 Ноя 2012
пешком
В данной теме отвечаем на вопросы, касающиеся покупки подержанного Тигуана.
Вопросы и ответы.
Все новые темы, созданные на форуме с вопросами о покупке подержанного Тигуана будут удалены или перенесены сюда. Оффтоп строго запрещен: тема создана для ответов на вопросы - уважайте задающих вопрос.
п.с. Уважаемые форумчане, если Вы увидели рекламу от различных барыг - смело жмите кнопку пожаловаться под их никами. Выглядит кнопка так:
Также можно посмотреть и поделиться информацией по данной ссылке , чтобы не попасть на авто со скрученным пробегом или отписаться в той и тут о найденном авто с недобросовестным продавцом, чтобы помочь другим и не тратить время.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=37181
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Бывает если откроешь крышку на горячем двигателе, то уровень поднимается на пару см. Может там при осмотре крышку откручивали?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Я полагаю, долив с запасом на случай утечки.
Вармант второй, стоят новые колодки (замена)
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
zelot, открыть крышку, подождать пока система остынет и потом закрыть крышку. После прогрева убрать лишнее если будет
zelot
25 Апр 2018
Новгород
Golf+
Ну да, про это я в курсе. Крышку точно не откручивали, машина стояла на паркинге, у дилера.
titanik,
Максут30,
Спасибо за разъяснение.
С помощью автотеки удалось выяснить, что на машине с высоким уровнем антифриза в бачке менялись следующие позиции:
прокладка коллектора,
прокладка корпуса механизма изменения фаз,
прокладка турбины, шланг для удаления воздуха
ну и до кучи сальник КВ.
делали у дилера.
Может все-таки эти действия могли повлиять косвенно:Crazy1:
titanik,
Максут30,
делали у дилера.
Ничего из этого не влияет на уровень ОЖ. Повторю вопрос - уровень всегда высокий или повышается при глушении авто?
zelot
25 Апр 2018
Новгород
Golf+
Уровень высокий на холодной машине. Т.к. машина находится у дилера на стоянке, не могу сказать как поведёт себя уровень при глушении авто.
Хочу доехать до дилера, завести, прогреть, а после посмотреть уровень на заглушенном авто.
Шприцом отсоси стакан и успокойся)))
