Поломка DQ500, хроника событий
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Prostovoditel
26 Май 2019
Ставрополье
Тигуан 2
там запросто может быть ШИМ.
Нету там ШИМа, вот что смог найти, может кому пригодится SMP132 серия
Products Paramenters
ParameterCharacterRangeUnit
minnominalmax
|PressureP50/2200Kpa
Output(P=50kPa;Vcc=5V)Vout/10/%Vcc
Output(P=2200kPa;Vcc=5V)Vout/90/%Vcc
Operation TemperatureT-40/150
Accuracy//1/%Vcc
Operation VoltageVcc4.7555.25V
Operation CurrencyIcc/710mA
Response time(10%-90%)//1ms
Output voltage down limitation(Vcc=5V)UAmin0.250.30.35V
Output voltage upper limitation(Vcc=5V)UAmax4.654.74.75V
Overload(5V~18V)U//18V
OverpressurePmax//3000kPaA
Bursting Pressure///4000kPaA
YURIY123
8 Май 2018
Tiguan II
Всем доброго времени суток. Тоже выскочила ошибка 173500 на пробеге чуть больше 100 ткм. Машина 2017 г. Отваливаются нечетные передачи. Если заглушить и постоять, ошибка уходит ненадолго. Прошу посоветовать хороший сервис в Краснодаре или поблизости.
PS79
20 Мар 2022
WG Tiguan 2018 2.0 180 Dq500
Здравствуйте, подскажите вы меняли датчик на коломенской. Это частник или сервис, гарантия есть? Что по деньгам?
Suntraxx
26 Дек 2017
Tiguan 2 (180)
В итоге, я сделал в Люберцах (ваш-сто). Замена обоих датчиков, хотя ошибка по нечетным передачам (их условие замена 2-ух). Диагностика, замена, долив 2л масла. - 62700.
vodila150
11 Май 2018
Подмосковье
Tiguan II 2.0 TDI, 05 2018.
Станислав П.,
Да я там менял, это частник, и поставил китайский датчик, не бош, где-то здесь или на форуме кодиак есть видео как китаец ставит такой датчик вместо бош.
Сходите на форум кодиак там эта проблема и вдоль и поперёк обсуждается.
Благодарности: Klif22
DIV.NULL
5 Окт 2022
Tiguan 2 Offroad 2018
Всем доброго времени суток. Попал сюда по той же причине -- ошибка датчика положения муфты сцепления 2, коробка уходит в аварийный режим, пропадают чётные передачи. Много гуглил и наткнулся на вот это видео:
Если кратко, как я понял -- индус утверждает, что эта проблема не в датчике, а в плохом контакте между корпуом датчика и пластиной соединяющей его с "землёй". Это происходит из-за образования типа чёрного "нагара" на пластине и для решения проблемы нужно просто её почистить.
Интересует мнение специалистов и форумчан.
LavSug
6 Июн 2022
Skoda
Если кратко, то эта пластина с датчиком соприкасается через резиновые колечки, а с корпусом через пластиковые защелки... Где там "земля"? Кроме масла на пластине никакого нагара никогда не видел...
И главный вопрос: после снятия всех пластин неисправный датчик выдает кривые значения, а замененный нормальные...
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
И главный ответ-когда человеку плохо и он гуманитарий,он будет хавать любое бредовое обьяснение.Надежда,она такая вещь-умирает последней.Сейчас похолодает,коробас перестанет валится в аварию до весны и человеку полегчает,что не отменяет того факта,что менять датчик(ки) все равно придется.
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
У меня ошибка впервые появилась именно в мороз.
Так что температура за бортом не причём.
5-15 км даже спокойной езды и переходит в аварийный режим в любое время года.
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
LavSug, подскажите, менять надо парой?
Какой датчик отвечает за 173500 и 173600 левый/правый и с какой стороны на него смотреть? Может есть наглядная фотка?
dichaudi
15 Ноя 2019
Несколько страниц назад, в этой теме, выкладывал официальный PDF по конструкции dq500. Там фото блока и описание про датчики.
LavSug
6 Июн 2022
Skoda
Парой ни разу не менял, в том числе и себе... 1735 дальний от штекера... Я не запоминаю, я каждый раз диагностирую на месте...
5 Окт 2022
Тигуан 2.0
Сначала поменяли один, нечётные переставали работать с нагревом коробки. Тысяч через 7-8 пробега после замены и второй тоже вылетел. Сначала не поняли, наехали на мастера немного. Закончилось вынужденными извининиями: подняли документы, да действительно другая была ошибка. Пока вот всё нормально. 19 тысяч уже после замены и второго! Крым-Сочи этим и прошлым летом. Серпантины в жару, всё хорошо без сбоев. Ставили Бош, с куар- кодом. Мастер сразу говорил, что лучше парой менять, не послушали и дорого показалось.
LavSug
6 Июн 2022
Skoda
Ну и? Я с января 24 тысячи проехал, менял вообще один, потому что до меня все делались только у ОД... Это дело случая...
А на мастера что наезжать..? Есть показания датчиков до замены, есть после... Все остальное от мастера не зависит...
P.S. Что мне Крым? В этом году Дагестан, Грузия, Турция... Трое детей:)
5 Окт 2022
Тигуан 2.0
Эмоции, эмоции!! Первое что в голову приходит? Руко@@п что- то не так сделал в предыдущий раз!:Biggrin1:
Да и не сам был, дочь отгогняла сразу после повторной неприятности. Она не в курсе была по первому ремонту и не так хорошо Евгения(мастера) знает.
Да и ладно, дело прошлое, уже забыли и так улыбаемся, вспоминая.
Дело случая, согласен конечно. Не владею статистикой какой- либо. Ничего наверняка утверждать не стану, кроме своего случая.:Unknown1:
Благодарности: LavSug
dichaudi
15 Ноя 2019
"Не читайте за обедом советскую прессу" (С) :Biggrin1: Если бы индус умел пользоваться тестером, он бы знал, что корпус датчика не звонится ни на один из контактов. В теории, его (корпус) можно сделать хоть из пластика.
dichaudi
15 Ноя 2019
"Земля" все же на пластине есть, через металл гидроблока. Но как вы правильно заметили, к датчику это не имеет никакого отношения.
LavSug
6 Июн 2022
Skoda
Там же тоже резиновые колечки, только большего диаметра... Откуда там земля и зачем?
