Поломка DQ500, хроника событий
Rebilder
7 Сен 2022
Есть
Чтобы отмести датчики нужно посмотреть показания давления на них
Не урезайте басню. :Biggrin1:
Похоже нас ждёт увлекательный детектив. Смыкание муфт ставит в ступор сервисников. Это уже настраивает на поп-корн и место в первых рядах театра!;)
Rebilder
7 Сен 2022
Есть
Уважаемые форумчане столкнулся с поломкой коробки, в спокойном режиме ехал 60км/ч без пробок - внезапно выскочила ошибка кпп "отсутствует задняя передача" пропали четные передачи и логично задняя. Надеялся на что обойдусь малой кровью и заменю датчик... Приехал в сервис сделали диагностику, выявили ошибку P176b00, по второй передаче, мастер сказал что в положении Р замкнуты 1я и 2я передачи, а должны быть 1я и задняя, якобы дело не в датчике.... Естественно дальше предложение полного разбора коробки и мехатроника в сумму 37-40к для выявления проблемы.... Подскажите кто с подобным сталкивался, вдруг есть решение, может это все таки датчик?)
Может обратиться в другой сервис?
Это даже не вопорос, скорее,- рекомендация.
Благодарности: semens
semens
18 Дек 2022
Tiguan 2, 2017 2.0 179hp
Может быть кто либо посоветует сервис по дсг?
Алексей ТиНАО
3 Ноя 2022
Фольксваген Тигуан 2, 2017г.в. 2.0TDI,Highline.
Добрый вечер!Пришла таже проблема что у всех здесь .Тигуан 2017 год ,дизель,пробег 132100км.Ошибка P173600,первый раз коробка ушла в аварийный режим в пробке,после перезапуска все передачи работали.Потом еще пару раз уходила в аварийный режим.Сегодня отогнал в сервис Т-ОNE .У них электронщика нет ,снимают плату и отвозят на перепайку.За 5 мин.до закрытия сервиса перезвонили и сказали перепайка датчика давления не помогла,типо проверили на стенде параметры -так же выдает давление с разицей 0.7 от нормы.Сказали нужно менять всю плату.Разница в стоимости в 2 раза даже больше от заявленной.Плата будет востановленная от др.авто.Мою не возвращают -взамен на восстановление.Или поставить назад мою с новым датчиком,но никакой гарантии что опять небудет уходить в аварийный режим.Незнаю как быть ,разводят на бабки или с платой -мою и поставят востановленную)
Алексей ТиНАО
3 Ноя 2022
Нужен ремонт под ключ,времени нет ,авто нужно каждый день
semens
18 Дек 2022
Мск
Я на днях писал про свою проблему, только я сервис не указал. А был я там же. Почитайте про них отзывы. Мое мнение там развод на деньги
Алексей ТиНАО
3 Ноя 2022
Алексей ТиНАО
3 Ноя 2022
Как решили проблему?
@nton
8 Янв 2023
Tiguan 2 2018г 2.0 дизель
Добрый день ! Подскажите в Казане где можно датчики поменять ошибка р 173500 .
    114.3 KB · Просмотры: 69
    65.5 KB · Просмотры: 67
Murzik73
25 Дек 2022
Тигуан 2018 2.0(180)
Гони в Москву брат , или снимай плату и отправляй тк компанией , (в Питер или в Москву )
Как сделал я . 1000 км проехал
Сделали за 1.5 дня
Могут за 1 день если не много народу
Amazone36
13 Янв 2023
Tiguan 2 Revo
Для статистики: Тигуан 17гв; 95ткм пробег; 2л чип Рево... Январским утром ушли четные передачи и задняя... Пригнал в Воронежский ВАГ сервис, P173600 как и ожидал. Ремонт мехатроника с заменой обоих датчиков + время подошло масло в коробке 6л с фильтром 55тыс.руб.
Находил немного дешевле по стоимости, но как мне объяснили, меняли полностью плату, а не перепаивали датчики.
После ремонта коробка стала заметно плавнее переключаться, прям вот намного приятнее.... мб связано в тч и с заменой масла
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Дизель, бензин?
Amazone36
13 Янв 2023
Tiguan 2 Revo
бенз
PS79
20 Мар 2022
WG Tiguan 2018 2.0 180 Dq500
Приветствую. Как я понимаю многие паяют датчики сами. Нужен паяльник с регулировкой температуры (пайка до 200градусов). Есть оригинал(штрих код) есть нет, цена соответственно разная. Датчик smp132-532 подходит для плат 0GC927711. Хуже то, что авто оставлять небезопасно в виду того, что запчасти сейчас не достать. Нужно все спланировать и сделать за 1день это реально. Снять, поставить, перепаять это не долго, дольше адаптировать так как параметры смотрят как на холодную так и на горячую. Сервисы реально обнаглели и просят за это до 80000руб с гарантией 3 месяца, бред
