DiF
5 Авг 2020
Всем привет!
Подскажите, как быть.
Tiguan 2.0, 60к пробега.
За один раз поменял масло в коробке на FUCHS (с ориг фильтром), масло в халдексе, тормозную жидкость.
Покатался чуть-чуть и заметил, что если в пробке меееедленно едешь накатом, прижав тормоз - появились подергивания, рывки, отпустишь тормоз - пару рывков и все ок.
Раньше точно не было.
Сижу теперь думаю, расстраиваюсь, не понимаю куда копать и что случилось, я же хотел как лучше :/
Коробка? Халдекс? Тормоза?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Всем привет!
Ездить дальше,коробка сама адаптируется и подергивания пропадут.
DiF
5 Авг 2020
Мастадонт
13 Авг 2015
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Если в это время передачи не переключаются, то коробка не причем. Скорее всего автохолд пытается тормозить.
DiF
5 Авг 2020
Не переключается, это прям на 650 оборатах.
Автохолд выключен...
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Отзыв человека, после замены на Fuchs
https://www.ozon.ru/product/fuchs-m...29/?avtc=1&avte=4&avts=1738735666&tab=reviews
Комментарий
Отзыв пишу спустя 6000 км пробега на данном масле. Сказать могу только одно - работа коробки DQ500 на данном масле очень сильно отличается от работы на оригинальном масле. После замены масла при ТО 60000км появились поддергивания при переключении, "пробуксовки" коробки и все это именно на малых скоростях и оборотах, под нагрузкой все переключалось отлично. На данный момент масло сменил на оригинал и все вышеуказанные симптомы ушли. Возможно, для кого-нибудь данный отзыв будет полезен.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Вроде Фуч и является Оригиналом?Значит очередной попадос на паль.Печально.
Perfect777
16 Ноя 2017
Незнаю, брал фуч через автодок дистрибьютер, пришли для китайского рынка, уже 35000 проехал все ок.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Может ещё не долили масла.
Вариантов много.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
DiF
5 Авг 2020
Всем привет!
Всем привет!
В общем проехал ~100 км, подергивания прошли. Коробка адаптировалась? Тормоза приработались? хз :)
Еще сделал установку датчика давления тормозной системы, стало вообще хорошо.
По ощущениям в спорте переключения стали мягче чем до замены масла, но возможно просто кажется.
Мастадонт
13 Авг 2015
Позапрошлым летом,ближе к осени заменил масло в Халдексе. Менял сам, т.е. уровень выставил как надо. Менял второй раз на Febi. Во время первой тестовой поездки попал в вялотекущую пробку на подъёме. Авто начало дёргатся. Интуитивно переключился в режим Спорт. Дерготня пропала от слова сразу. Поездил в сопртивном режиме. Затем и в драйве нормализавалось. Но теперь если пробка в подъём переключаюсь на Спорт... По итогу: в моём случае было связано только с заменой масла в Халдексе, так как больше ни каких манипуляций с авто не производил...
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Всем привет!
Всё само и адаптировалось,о чём и писали многие.
