Пользователям VAG-CAN-PRO
4 Апр 2016
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
Всем огромное спасибо. Всё получилось. А то я вчера чуть не стартанул на покупку VAS 5054 на Али. Но там тоже покупать кота в мешке. Фиг его знает что он будет уметь делать.
у меня работает нормально, блоки шьет)
maestro07
22 Мар 2018
Rostov
VW Golf 5
Отписываюсь по поводу проделанной работы о прошивке и перекодировке )
Прошил свой ЭБУ и скрыл эту дурацкую ошибку с товарищем Р1626 и заодно сделали Stage1 и душа не нарадуется.
Но перед этим пришлось изменить кодировки в gateway и приборка стала на место как на МКПП без дополнительных линь с правой стороны
Осталось разобраться с ESP на днях
Всем спасибо за помощь :az:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Т.е сделал костыль ? Идиотизм...
Прошить надо прошивкой под механику .
03G906021NA - это мотор BLS с АКПП DSG7
Что мешало прошить прошивкой от такого же мотора но с МКПП 03G906021QJ ?
maestro07
22 Мар 2018
Rostov
VW Golf 5
Я прошил но у снова загоралась ошибка Р1626 как только включу выключу зажигание.
Мне изначально это и нужно было.
03G906021QJ точно подойдёт под мой блок ?
У меня кодировка как висела 0000077 так и висит но ошибки нет из-за маски.
Может есть у кого такая прошивка под механику. С радостью залью и посмотрю как себя поведёт.
И такое чувство что мотор работает грубее как то. Как старый дизелек
Как думаете это может быть из-за прошивки родной. Так как для эбу она как была так и остаётся неподвижной.
4 Апр 2016
Не факт что поможет . По обд мы работаем только с флеш областью , а маска ошибок и конфигурация могут быть не только в нем.
На тех же хундаях на едц16 корректное отключение сажи и егр только со вскрытием.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Я не знаю где ты там по обд работаешь с флеш... По ОБД пишется область калибровок если речь идет о сторонних флешерах. Оригинал sgo шьет часто все области в т.ч. и еепром.
Маска ошибок в калибровках и висит хотя тут речь не о том чтобы ее затереть. Ну и для экспериментов естественно надо сначала сделать фулл бэкап того что было .
maestro07
22 Мар 2018
Rostov
VW Golf 5
Нашёл у себя прошивку 03G906021QJ чуть позже залью и сравню что подучилось. Измениться колибрлвка с акпп на мкпп из этого и сделаем вывод
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Сделай "фотографию " блока фулл в BDM а потом просто зашей 03G906021QJ_1984.sgo инженерным одис.
maestro07
22 Мар 2018
Rostov
VW Golf 5
К сожалению Одиса в наличие не имею :confused: ,попробую с Галлетто записать 03G906021QJ_389289 BIN.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
maestro07
22 Мар 2018
Rostov
VW Golf 5
4 Апр 2016
Не всегда . Куча эбу где полное отключение только через фулл.
При обновлении софта область еепром как и служебные области не затрагиваются . На флеш дисках только обновления . Так что не надо ничего утверждать.
Другое дело что в этом эбу одисом можно с еепром работать офлайн .
В свежих эбу вообще отр область проца записывается только один раз, и изменить ее нельзя никак и ничем.
