Помогите. Настройки в 18 байте. Пропал свет ДХО
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Хотел включить задние габариты в положении 0 при включенных светодиодных ДХО. В 9 блоке, 18 байте переключил настройку на 51 североамериканскую. Отключились ДХО совсем и появилось сообщение на приборке с горящей желтой лампочкой и надпись "проверьте передние габариты". Все пункты проверил в 9 блоке на предмет отключения ДХО. Ничего подозрительного не нашел. Вроде все включено как было. Поиск по форуму ничего не дал т.к. фильтрация по слову ДХО не производится. Как все вернуть назад ?
Немного порыл нет. Оказывается нужно было записать просто номер 18 байта. Никак не думал что моего значения там не будет. Нужна ваша помощь!!Номер конфигурации блока для дизеля 13 года Т/Ф с ксеноном и светодиодным ДХО.
LittleTOXA
Партнер клуба
9 Май 2009
BMW 320xd
Номер блока дай пож-та, попробую посмотреть что там в 18м байте возможно..
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
самое простое это в онлайне закодировать "по-заводскому",иначе есть шанс
прибить блок програмно.Не зря во всех прогах про 18й байт написано Ахтунг
dimann
5 Окт 2012
Всем спасибо за помощь. По стечению обстоятельств мой антивирь Нортон именно в этот день разбушевался и определил файл от Васи как вирус. С дуру я все снес и переустановил. И только потом стал искать файл изменений в папке "Debug". Спасибо walerka,за подсказку. Пришлось доставать его прогами "рековери". Восстановил сам файл и забил начальный по дате шифр из текста файла codinglog.txt в окно настройки 9 блока. Все встало на свои места. Ошибка по несуществующим перегоревшим лампам осталась. Сегодня сотру. Такая опасная ситуация с настройкой и нигде нет подробного описания возврата с описанием возможных последствий.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Помоему очень "красноречивое" предупреждение
Алексс
5 Июн 2012
Симферополь!
Тиг 2012 2,0 370 HP, APR K04, +3 Тигуана, Гольф 6 R20 330HP
забей вручную AB в 18 байте
Zehn
3 Ноя 2008
Кодировка 18 байта изменяет прошивку непосредственно в ЕЕПРОМ 9 блока, именно поэтому везде пишется предостережение о возможности необратимости процесса...
leon2983
4 Май 2012
tiguan 2.0 tdi T&S
Все обратимо, но нужно знать изначальную кодировку
Alexander11
1 Авг 2013
Калуга
Tiguan TDI
Онлайн закодировать блок у ОД ничего не поменяет т.к.Онлайн подставит 00 . Для рестайла в 18 байте с завода заливают АА, а после изменяют на 00 стандартная конфигурация.
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Cкажите пож-та,напутал со шнурком и теперь дальний свет не удаётся включить принудительно,что бы он остался включенным,когда его включаешь он горит,пока держишь рычаг от себя,отпускаешь-дальний свет гаснет,шнурок на англ. языке поэтому не знаю как вернуть обратно,подскажите что можно и в какой байте посмотреть
машина с биксеноном и дхо(светодиодные)
Sanchez10
9 Дек 2013
ПОМОГАЙ МУЖИКИ! Не фиксируется дальний свет. тигуан 2013 год с биксеноном
похожую тему не нашёл
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Sanchez10, привет!
"Если что-то "перекрутили", то зайдите в папку Debug (в директории ВАСИ), откройте файл - CodingLog.TXT. Там записываются все ваши изменения по кодированию. "Вернитесь" для начала "назад"!
Либо в папке "Logs" отображаются все ваши изменения...
Если изначально делали скан ошибок - посмотрите какая кодировка была и верните ее назад...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Предположу что у Вас бекап настроек где-то на компе лежит. Программы сами его делают...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Последний байт 9 блока, должна стоять галка в 6 бите
Sanchez10
9 Дек 2013
а ещё и передние ПТФ не горят:eek:
Добавлено через 47 секунд
oleg73, а где его смотреть? и каким образом через него всё обратно вернуть?
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
В программе ваг ком есть папка где записаны все изменения в текстовом формате
Надо открыть её и ручками восстановить все как было
А лучше распечатать :az:
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
После шнурок порубить и купить на русском языке.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Sanchez10, в программе есть папка "Debug", в ней текстовый документ "CodingLog.TXT" - в нем указаны все изменения (номер блока, какое длинное кодирование было и какое стало, дата изменения кодировки). Верните кодировку назад, а потом -
:):az:
