Помогите определить, что за плата отвалилась при разборе салона
Ronam
26 Авг 2024
Tiguan II, 2016, 2.0D, 4WD
Всем, привет
После аварии на сервисе был разобран салон и обнаружена оторванная плата. Ребята не могут вспомнить откуда она выпала.. Помогите определить что это вообще..
На самой плате обозначения:
Ref1 E0-0443-1603-B
VW 376 rev4.0 re
8501-505
Гугл не знает что это..
    88.8 KB · Просмотры: 69
    185.3 KB · Просмотры: 69
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Фотографии из одного места.... Сделайте нормальные фотографии с двух сторон и что-бы все детали были читаемы.
Ronam
26 Авг 2024
переделаю вечером с хорошим освещением
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Ronam,
BCP56 - биполярный транзистор. В усилках используется обычно.
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
А диагностику сделать? Может, ошибка вылезет, по ней и узнаешь.
Ronam
26 Авг 2024
Как железо починят, буду смотреть ошибки. Перед тем как отдал в сервис была ошибка по адаптивному круизу. Но к нему вроде камера в зеркале относится, датчик круиза в знаке на решетке радиатора и блок. Камера и датчик визуально в порядке были, но стекло в трещинах и камера видимо ошибку выдавала (это только гипотеза)
Ronam
26 Авг 2024
перефотал
    104 KB · Просмотры: 53
    70.2 KB · Просмотры: 52
Ronam, даже на ум не приходит и поиски не по плате, и не по QR коду тоже, ничего не дали.
Ronam
26 Авг 2024
у меня уже закрадывалась мысль, что её просто положили, чтобы пранкануть) но хотелось всё таки выяснить... странно выглядят выводы с платы: всего два провода, при чем достаточно толстые, негибкие и без изоляции. подумалось, что это на антенну, но должны быть еще провода чтобы подавать туда сигнал.. непонятно)
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Может это модуль подсветки чего-либо? Два вывода - плюс и минус, судя по плате. Они просто загнуты, там вероятно должен быть пластиковый разъем на них, а эти выводы заодно и пины, поэтому такие толстые. Больше выводов нет, так что скорее всего это оконечное устройство какое-то. На фото плохо видно, но внизу справа квадратный диод, обозначенный как D2 - это случайно не светодиод?
Ronam
26 Авг 2024
да, вроде светодиод, на сколько помню. Точно, если это разъём сам по себе, тогда это все объясняет.. возможно потолочная подсветка.
Ronam
26 Авг 2024
да, светодиод точно есть.. буду искать где не хватает подсветки..
