Помогите с диагностикой ошибок
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Доброго времени суток участникам форума. Имею тигуан 2009г. 2.0 TDi. Периодически (один раз в месяц) выскакиваю значки -свечи накаливания, желтый руль, паркинг, отключается спидометр и климат контроль, запускаются вентиляторы Данная неисправность при выключении зажигания и снятия клеммы не сбрасывается, на характере движения автомобиля и работы двигателя не сказывается, исчезает сама по себе. Знакомый выдал предположение неисправности блока ABS но уверенности нет. Буду очень признателен в любой информации.
ошибки во вложении.
  • Log-XW8ZZZ5NZ9G005030.txt
    10.3 KB · Просмотры: 42
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Ошибки связаны с can шиной, скорее всего пропадает контакт в разъемах или проводах, сами блоки видимо исправны. Для начала предлагаю снять разъемы с ABS и контроллера двигателя (при отключенном аккумуляторе), и посмотреть не попала ли туда вода. Может ошибки и уйдут.
Zehn
3 Ноя 2008
Нихрена, это какие то уникальные ошибки.
Нужно обратиться к официалам на счет обновления прошибки абс, если не поможет, блок абс под замену.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Спасибо за совет, буду пробывать. Где искать разъем контроллера двигателя?. Кстати на форуме пассат клуба похожие симптомы
Ссылки
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=87881&
http://www.passat-club.ru/forum/threads/747-всем-привет-ПОМОГИТЕ-БЛОК-abs-ТО-РАБОТАЕТ-ТО-НЕТ
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
Добавлено через 5 минут
Официалов оставлю на крайний случай. Думаю дело не в прошивке а где то в контактах. Один раз при попадании в яму данная картина появилась на пару секунд. Знакомый диагност сказал - приезжай когда ошибка будет постоянной.
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
dmitrich2009,контроллер движка стоит под пласмассовой накладкой под дворниками (лобовым стеклом), скорее всего надо снимать поводки дворников, чтоб подобраться.
Zehn
3 Ноя 2008
Дворники снимать не надо, достаточно открутить центральную железную перегородку и демонтировать.
После этого пилить винты с отрывной головкой, чтобы ЭБУ демонтировать.
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
Да Zehn прав, у нас ЭБУ двигателя с противоугонной защитой, без спиливания болтов разъемы не снять, думаю можно для начала разъемы только пошевелить. Но ELSA пишет дворники снимать надо.
Zehn
3 Ноя 2008
Эльза - дура. :D
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Судя по тому что связь пропадает еще и с блоком подушек и "винты" включаются рвется связь межблочная ,где-то КАН-привод "прилег"
Охраны нет случаем нештатной с кан-модулем как вариант?
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Охрана на данном автомобиле штатная.
На данный момент неисправность не появляется, думаю может все таки связано с зимней эксплуатацией (т.е появление влаги. конденсата на контактах)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Странно... Я снимал, из любопытства, ничего не пилил...
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Коллеги, спрошу здесь, дабы самая подходящая тема
Сегодня сделал диагностику и увидел вот такую ошибку
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 57216 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.22
Время: 18:25:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 2423 /min
Нагрузка: 74.5 %
Скорость: 83.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 53.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
Сейчас пробег 57450, т.е. за последние ~200 км ошибка проявлялась 5 раз. Но в поведении машины ничего криминального замечено не было.
Кто знает, подскажите, чем вызвана эта ошибка, какие действия предпринять для устранения. Скоро ТО4 (60000км) - на что обратить внимание ремонтников.
Zehn
3 Ноя 2008
Уверен, что был первым там? :rolleyes:
Болты со отрывными головками:
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
AndreykA,можно снять логи значений наддува:
Channel 115: Boost Pressure – Давление Наддува
115-3 Boost Pressure (Specified) – запрашиваемое давление наддува
115-4 Boost Pressure (Actual) – реальное давление наддува
Смотреть в первую очередь клапан N75 и пневмопривод вестгейта
AndreykA
25 Окт 2011
Стоп-кадр:
Пробег: 57216 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2026.14.22
Время: 18:25:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 2423 /min
Нагрузка: 74.5 %
Скорость: 83.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 53.0°C
После обнаружения и сброса ошибки проехал еще 206 км - ошибка больше не появлялась.
По совету Aber-a снял показания 115-го канала
На ХХ (760 об/мин): запрашиваемое 300, реальное 980
Поднял до 2000 об/мин: 280 и 980 соответственно
2500 об/мин: 290 и 990 соответственно
3500 об/мин: 320 и 1000 соответственно.
Это нормально?
Просто это первая машина с турбиной у меня, как должно быть?
Визуально под капотом все на местах - все патрубки, разъемы...
Как отдельно проверить работоспособность N75? Или он отдельной ошибкой всплыл бы?
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Ошибка проявилась снова. Нашел время залезть и посмотреть разъемы контроллера двигателя. Для этого достаточно снять центральный дворник, уплотнитель капота, левую часть водостока. Контроллер держится на направляющих, откручивать их не надо, просто отогнуть в сторону. Большим удивлением было наличие отверстия под ось дворника над контроллером и большое кол-во сухой грязи и листвы. Непонятно из каких конструктивных соображений он там установлен. Целый час пытался отстегнуть разъемы т.е вынуть "щеколды". Из большого количества грязи сделать это было затруднительно. Протерев разъемы закрыл контроллер пищевой фальгой сверху, думаю что вентиляции достаточно.
