Помогите с кодировкой блока accept 2Q0907572Q
Kent-RZN
6 Июн 2021
1,4 tsi 150 dsg highline 2017
Всем доброго здравия!
После неудачного обновления прошивки с 0233 на 0342 отказал контроль дистанции спереди. ODIS показывает, что блок закодирован не правильно. Скиньте пожалуйста базовые кодировки блока, нигде не смог найти, а сохранить перед прошивкой не додумался..
dimp
15 Фев 2017
RRSport
В протоколе прошивки ОЕ есть первоначальная кодировка блока, но параметрию придется в любом случае заливать в радар по новой. Чужую кодировку прописывать смысла нет, там кодится не только FA
Kent-RZN
6 Июн 2021
Спасибо! С кодировкой разобрался, блок закодирован правильно, а где взять параметрию для радара, в архиве flashdaten есть файлы XML, а какой из них подходящий?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Её не бывает в свободном доступе
Kent-RZN
6 Июн 2021
У официалов решить данную проблему не получилось. После 2х часов ожидания предложили поменять радар на новый. Проблему решил поездкой в Москву и установкой активного круиз контроля.
