Помогите
Пират123
30 Авг 2024
Volkswagen Tiguan, 1 поколение, 2008, 2 турбированный
Замучала электроника в тигуане,машина полностью исправна,просто так загораются чеки неисправностей, аж целых 25 штук, подскажите почему они загараются, если учесть что неисправностей нету
Пират123, Вы сметесь что ли?
Сами же задаете взаимоисключающие вопросы! Если Check загорается, - значит вывод только один, - ошибки ЕСТЬ!
И с ними надо рабираться!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вам посочувствовать или помочь?
Если второе, то пожалуйста лог ошибок подкрепите.
Аккумулятор часом не полумертвый? Напряжение не проседает?
Пират123
30 Авг 2024
Alex_T65, в том то и дело что ошибок нету, ездил к мастеру он сказал все чисто, все хорошо, ничего нету, сбросил через телефон все ошибки и все
Пират123
30 Авг 2024
@oleg73,Пока мастер скинул ошибки, были записаны где то завтра найду лист напишу все ошибки
А Вы считаете, что это хороший мастер-диагност, который ошибки смартфоном удаляет?
Просто не бывает не последовательных действий, все взаимосвязано. Поверьте, здесь уже была куча таких же, как и Вас, заявлений, но уже много раз говорилось, что урезанные китайские "свистки" годятся только для контроля оборотов двигателя и некоторых температур и все...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Это был точно не мастер. Если все чисто и ничего нету, то что же тогда он скинул?! ;)
На бумажку записать не получится. Нужен весь лог, он довольно большой. Надо чтобы вам его на электронную почту скинули.
А если чисто и ничего нету, то откуда инфа что их аж 25?!
Пират123
30 Авг 2024
Мастер сказал 25 ошибок, сказал давай я скину и все норм будет, все чеки скинул, вроде бы ничего не горит на приборке
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Если машина исправна, то не надо себе и другим вскрывать мозг. У всех есть ошибки при диагностике и все на это кладут, это нормально.
AlexanderF, ну я бы не говорил за всех....)))
Я, конечно, не считаю себя перфекционистом, но исключительно не люблю, когда что то не исправно и висят ошибки...
Постоянно их ищу и локализую...
Прошу не путать с пустыми удалениями ошибок, я именно их выявляю и стараюсь исправить, чтобы исполнительный механизм работал исправно...
Пират123, ну Вы, вроде бы, обещали скинуть ЛОГ после "диагностики".
Как я понимаю, у Вас его нет?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Просто так и кошки не родятся.
К диагносту.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Все норм будет это если разобраться в причинах появления ошибок и устранить неисправности, вызывающие их появление.
Скинуть это удалить запись о неисправности из памяти блока управления, где она при наличии неисправности вскоре снова появится.
все чеки скинул, вроде бы ничего не горит на приборке - зачем так сложно?! Можно просто соответствующую лампочку из приборки выкрутить.
dichaudi
15 Ноя 2019
1. Сменить того человека, которого вы почему-то назвали хорошим словом МАСТЕР.
2. Впредь ходить к докторам (диагностам, строителям и т.д.) которые понимают в своей профессии и способны вылечить. Если конечно вас интересует результат.
