Vladimir26
- 6 Сен 2019
- 114
- 84
- Адрес
- Ставрополь
- Volkswagen Tiguan TDI
Дополнено 18.05.2022г.
В итоге оказалось, что "Рафик ни в чем не виноват")))
Зарядка АКБ с заменой расширительного бачка не имеют к поломке никакого отношения - просто так "звезды сошлись".
Вышел из строя блок управления системы давления в шинах (TMPS) - 5Q0907273B (проблема с негерметичностью корпуса, попадание грязи и влаги внутрь).
Добрый вечер, форумчане! Просьба помочь разобраться с возникшей проблемой.
Итак, дизельный Тигуан 2018 года, пробег 30 000 км. Вчера решил подзарядить подсевший аккумулятор Varta AGM, зарядным устройством Bosch C3, непосредственно на автомобиле (который полностью закрыт, концевик капота в положении "капот закрыт"). В процессе зарядки, также заменил расширительный бачок. По окончании зарядки, убрал зарядное устройство. Завел машину и увидел на щитке приборов несколько пиктограмм жёлтого цвета, которые в ГУ расшифровываются так:
1. "Контроль дистанции спереди недоступен" - постоянно горит.
2. "Ошибка: система адаптивного освещения (AFS)" - постоянно горит.
3. "Проверьте ближний свет слева" - постоянно горит.
4. "Проверьте ближний свет справа" - постоянно горит.
5. "Ассистенты смены полосы и выезда с парковки недоступны" - появляется периодически, за время поездки.
6. "Ошибка: ассистент смены полосы" - появляется периодически за время поездки.
7. "Контроль давления в шинах недоступен" - появляется периодически, за время поездки.
Снял клемму на аккумуляторе, после установки завожу машину, покрутил руль влево/вправо - этих ошибок нет. Глушу, завожу ещё раз (несколько попыток подряд) - опять появляются.
Просмотрел предохранители слева от рулевой колонки - вытаскивал каждый, все на вид исправны. Самое интересное, сразу после этого завел машину - ошибок нет. Повторный запуск (несколько раз подряд) - ошибки есть.
Записался к дилеру - на среду.
Подскажите, пожалуйста - какая неисправность может вызывать такую "гирлянду" ошибок?
