Постирал ключи!
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
Господа, по рассеяности постирал ключи в стиральной машине.:eek: Вроде лампочка на ключе пока зажигается, но мучает сомнение - не испортится ли там чего и не возить ли с собой запасной ключ.
И как ключ разобрать - талмуд о машине в гараже на даче...
vel
25 Авг 2011
Тигуан чик
Ю_С
Постиранный ключ на батарею положи на пару дней, а с запасным ездий и никаких проблем!!!!!!!!!!!!!!!
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Ю_С
Если отопление включили, то тебя может ожидать приятный сюрпрайз в виде раздувшегося и потёкшего аккумулятора. А может и взорваться.
Просто положи в сухое прохладное место. Пусть там просохнет.
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
ОК, спасибо. Так и сделал.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а лучше в рис положи брелок. он втянет в себя воду и влагу.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Был похожий случай, правда не стирал ключ, а он просто упал в воду... Разобрал, просушил обычным феном.
К сожалению не могу сказать , как разбирается ключик от Тигуана(до этого тонул от Форда)-пока это было без надобности. Но если его сушить разобранным, то шансов, что ничего не окислится в его электоронике будет намного больше, чем в закрытом корпусе.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
ребята вы удивитесь сколько много можно узнать о разборке ключа, если набрать в Поиске слово Батарейка :)
Автор, разбери - протри и просуши
VanOdium
22 Мар 2010
батарейку только обязательно вытащить надо, а то коррозия будет по элементам. И желательно, если он в порошке стиральном успел искупаться, то лучше как следует в чистой воде прополоскать (опять же, без батарейки)
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
Электронные платы, которые в воде побывали, лучше в чистом спирте полоскать, а не в "чистой воде"...
VanOdium
22 Мар 2010
значит, сначала в воде, потом в спирте ))
просто не факт что спирт вымоет порошок стиральный..
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Когда- то "лечил" упавшие в воду часы, положив их в обычную соль. Она воду хорошо вытягивает. Последствий коррозии не обнаружил.
Ю_С
13 Дек 2008
Москва, САО
Изучил советы, всем спасибо!
Машинка дорестайлинговая, ключ, видимо, тоже:az:. Разобрался на две половинки. Как на http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=18&i=1487399&t=1487369&page=1
В той половинке, где жало ключа, скорее всего ничего коррозирующего нет, если только пружина. Другая половинка, где должна быть батарейка, практически герметична, так что даже пытать ее не стал. Наверно, ключи можно стирать...:bp:
Ditrih
17 Июл 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Проблема та же, что и у ТС, но почему-то после просушки лампочка при нажатии на кнопку загорается, а у машины реакции ноль:confused: И еще, у меня новый брелок, не пойму как добраться до микросхем:bc:. В энторнетах не пишут как брелок разбирается дальше после замены батарейки.
Добавлено через 11 минут
Блин, погрузил брелок в 200 гр. чистого спирта. 15 мин. ему хватит?
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
MikachiKatakuna, VanOdium,как то интересовался у сотрудника сервисного центра Pioner, чем они отмывают залитые пивом, алкоголем, ликерами и всякими колами диджейские сидюки и микшеры, так вот он сказал, что в дистиллированной воде отмачивают.
Спиртом или водочкой тоже думаю можно протереть, а вот обычная вода похуже будет ИМХО.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Все верно сначала дисиллированная вода лучше тепленькая 60-70 градусов, потом ее надо стряхнуть и LM-овским универсальным очистителем на изопропиловом спирте остатки сдуть. Очиститель сохнет в зависимости от сложности монтажа элементов максиммум 5 мин и можно собирать.
Спирт без предварительной обработки водой бесполезен, а водке вода водопроводная .
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Я это и имел ввиду, после дистиллированной воды спиртом :)
Про водку не подумал, Вы правы!
16 Май 2015
Обнинск
Неделю назад жена постирала мне ключ от Tiguan. Разбирал его по следующей подсказке http://www.tiguan-club.org/topic/2696-фотоотчет-разборка-ключа/
Отверстие в теле ключа под наклейкой "W" делал строго по центру круглой выштамповки сверлом диаметром 3 мм, затем увеличил 5-ти миллиметровым сверлом. В глубине уперся в металлический штифт удерживающий половинки ключа. Острым шильцем уперся в его торец и вытолкнул наружу примерно на 1.5 мм. Затем окончательно вытянул утконосами. Конец штифта находится под центром круглой подштамповки для наклейки. На глубине около 4 мм, в этой области никаких внутренних элементов (которые можно повредить) нет. Далее по вышеуказанной схеме.
Промыл водой из под крана. Сдул воду компрессором. Подсушил феном для волос. Если под рукой нет компрессора можно обойтись феном, предварительно максимально стряхнув капли воды с платы.
Но вода попала внутрь кнопок, что плата принимала как нажатую кнопку и постоянно передавало в эфир команду, мигая контрольным светодиодом. Пришлось отдирать скотч с кнопок и почистить, и просушить их внутри. Далее наклеил полоски нового скотча.
Пятый день работает нормально.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Любое электронное устройство попавшее в воду необходимо чистить и сушить.
Вода содержит в себе соли, которые остаются на элементах после ее высыхания и приводят к коррозии. В случае с брелком, где нет ЖК-дисплеев и графитовых шлейфов, всё очень просто.
Вынимается плата. Наливаем в блюдечко спирт (изопропиловый свободно продается в радиомагазинах). Кладем в блюдечко плату и чистим от следов влаги кисточкой или зубной щеткой умеренной жесткости.
Пленку с мембранными контактами при наличии подозрений попадания под нее влаги тоже необходимо снять.
Если влага попала только что, то достаточно разобрать устройство и просушить плату феном.
Больше всего вреда для любого электронного устройства это когда сушат "на батарее" или "в рисе" с неизвлеченным элементом питания. Под действием электрического тока остатки влаги приводят к образованию солевых образований между металлическими контактами компонентов, которые их же в последствии и "разъедают", иногда полностью...
Суть чистки кисточкой в спирте это как раз удаление тех самых солевых отложений...
Goorya
14 Дек 2013
Krasnoyarsk
Стирал тоже.
После просушки машину открывает , заводит, но глушит и пишет на панели, что ключ не найден.
Пока ездил на запасном и мучил себя и интернет мыслью , "как отремонтить постираный".
После узнавания стоимости ремонта ключа у дилеров, мною было принято (без безапелляционно и без поворотно) решение ремонтировать постиранный самостоятельно.
Посмотрел на Трубе ролик как открыть ключ VW?.
Есть один момент. Надо осторожно выбить штифт внутрь ключа, но сука не написано на какую глубину. Не до выбьешь - не откроется! Перестараешься - корпус ключа сломаешь. Даже после манипуляций со штифтом , ключ не так то просто открыть.
А потом просто - залил всё DW-40 , подождал , прочистил зубой счеткой, собрал, заменил батарейку и радуюсь.
