devSDK
- Регистрация
- 5 Янв 2021
- Сообщения
- 8
- Благодарности
- 0
- Автомобиль
- Tiguan 2010 1.4 МКПП
Всем привет.
Купил год назад Калужский Тигуан 1.4 на полном приводе и механике, пробег был 77 тыс. Похож на настоящий. Сейчас пробег 87 тыс. Состояние в целом - без проблем.
В один момент начала громко шуметь рулевая рейка (100% звук из рейки). Шумит сразу, как заводишь машину. То есть руль трогать для этого вообще не надо - завёл, шум сразу есть. Звук похож на кипящий чайник, или как будто крутится подшипник со сломанным шариком. Какой-то скрежет, в общем. Тарахтит громче двигателя в салоне. С поворотами руля тональность звука как-то меняется, но не принципиально. На езде не сказывается вообще никак. Не закусывает, не заклинивает - всё как должно быть.
Звук проходит сам. Может через 10 минут езды, может через 40. Такого, чтобы звук пропал, и потом на ходу снова появился - не помню. Только если заглушить и снова завести.
Летом проблема была около месяца, потом на 5 месяцев само прошло. Сейчас началось снова.
Ударов не было, зима/лето не зависит.
Сервисы разводят руками и говорят либо надо снимать, разбирать и смотреть (но даже примерно не называют возможной проблемы, равно как ничего не могут ответить по возможности ремонта), либо предлагают менять на новую. Но отдавать 1/5 текущей стоимости авто за рейку как-то не выглядит разумным.
Не понимаю, что делать и чем чревато. Может быть, можно и дальше ездить, а может срочно надо менять. Никто с таким не сталкивался? В интернете не нашёл аналогичной проблемы - максимум шум только при повороте руля.
Заранее спасибо!
PS: город Москва
Заранее спасибо!
PS: город Москва
