Потек сальник раздатки (коробки)
Troll
25 Мар 2010
DimiDjager, тут люди меняли наружный сальник, но не помогло, пришлось менять и внутренний.
P.S. Совет: пусть сервис(мастер) сам купит то, что считает нужным, а то потом в случае повторной протечки будешь сам крайним(в данном случае детали стоят значительно дешевле работы).
P.P.S. Масло продавило случайно не после недавней замены масла в редукторе?
DimiDjager
29 Дек 2016
Ноябрьск
Tiguan 2.0 TSI
Да я живу на Ямале, у нас тут нет сервиса фольца. Замену сальников ещё не делали не разу, масло меняли но вродебы давненько. Планирую менять все сальники и сам. Просто я только купил машину и вот что увидел. Тачка 2010 года
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
В Морозы не ездил? Особенно когда -50 было?
alecsei63
27 Дек 2015
Кемеровская область город Гурьевск
Фольксваген-Тигуан CLJA
Поменяй для начала справа .Долей в раздатку до уровня и поезди понаблюдай.Если будет течь состыка раздатка и коробка тогда снимать раздатку и менять 2 шт слева.Скарей всего правый.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Посмотрел, менял справа по ходу движения, может быть два вида сальников, вот номер моего 0A6 409 596
DimiDjager
29 Дек 2016
Ноябрьск
Tiguan 2.0 TSI
Спасибо будем пробовать. Каталожные номера у меня имеются
518
1 Мар 2012
Расскажу свою историю:
Правый сальник немного потел, решил совместить плановую замену масла в раздатке совмстно с сальником. Работы делал в ближайшем сервисе. Через неделю пришлось ехать к ОД на повторную замену сальника, так как все или почти все масло вытекло по причине корявой установки сальника. Да, его действительно просто так не воткнуть, так как он очень слабо держится в своем посадочном месте и малейший перекос приводит к его выпаданию.
У ОД все сделали минут на 15-20 специальным съемником, по цене вышло сальник+новое масло+работы = около 3000₽.
В основном течет правый сальник, замена происходит путем откручивания полуоси с одной стороны (со стороны раздатки).
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Фуух! Отчитаюсь! Целый день вчера проковырялся меняя этот сальник...:bm: На 1.4 ручка 4х4. Все по причине отсутствия
и напрочь закисшим болтом шруса и самой шлицевой.
:eek:
В итоге просто отвел весь шрус вместе со ступицей и кулаком в сторону. Места очень мало... Не суть, главное : по моему течет не сальник (ну заменил все равно) а резиновое колечко герметизирующее шлицевую часть вала. Старое было потерто (шлицы все же не так жестко соединены) и торчал кусочек резинки под кольцом. Может при ремонте двигателя его снимали и закусили кольцо при сборке... Читал, что замена сальника не всегда помогает от запотевания - отсюда и вопрос : колечко это меняли?
518
1 Мар 2012
:eek:
Вот мой набор для замены:
012 409 419
0A6 409 596
G 052 145 S2
8N0 407 297
N 902 818 02
WHT 005 437
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Все верно : wht 005 437 - то самое злополучное колечко...
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
Сегодня менял сайлентблоки передних рычагов, увидел подтеки масла из раздаточной коробки.
WP_20170128_11_47_33_Pro.jpg WP_20170128_11_47_18_Pro.jpg WP_20170128_11_48_10_Pro.jpg WP_20170128_11_48_16_Pro.jpg WP_20170128_11_57_18_Pro.jpg
В декабре ОД менял цепь привода ГРМ и впускные клапана, снимали передний правый привод.
Какой ориентир по работам в н.ч.?
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Привод то зачем снимали?
nvmike
17 Апр 2011
Мастер утверждал, что этка предписывает снятие на а/м с полным приводом.
Я присутствовал при работах, но не особо отразил с какой стороны отцепляли привод, возможно, со стороны ступичного подшипника. Запомнил, что по приводу дубасили молотком, для того чтобы что-то разъединить.
Сейчас позвонил, задал вопрос дилеру, ответили, что не снимали. Молоток точно был, тоже по этке :)
Замена сальника 3360 руб. + масло 1920 руб. + сальник 540 руб.
Старый номер сальника 06A409596, но дилер увидел новый номер, он под заказ.
518
1 Мар 2012
Посмотреть вложение 65204 Посмотреть вложение 65205 Посмотреть вложение 65206 Посмотреть вложение 65207 Посмотреть вложение 65208
20 минут и 3500 р в зависимости от того, сколько вытекло масла, но заодно лучше заменить на новое полностью.
Во время замены цепи приводы не откручивают, скорее всего отколупливали нижнюю крышку, она на герметике.
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
А где почитать про 20-и минутную методику замены манжеты? Спасибо
