Присадка в топливо.
Foland11
6 Июл 2015
ВАНИКО, эт хорошие показатели и их лучше присадкой не сделать, пойми. Присадкой мы продлеваем чистоту и исправность ТС и не более того. А расход на ХХ вообще то контролирует ЭБУ. Можно сказать присадка это некий гарант чистоты камеры сгорания, топливной системы и продление жизни её компонентов на весь срок службы авто. Она работает незаметно и какого то вау эффекта не будет. Эт как витамины пить и быть всегда здоровым. В этом вся соль моющей присадки.
Тенденцию расхода на ХХ ты вряд ли выявишь, присадка работает как очиститель и смазыватель и в дальнейшем постоянное такое поддержание. ))
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Я вот как то не обращал раньше внимания, а сегодня глянул - 0,5 на паркинге , без кондея и подогревов. Завтра гляну как на Октавии, там было всегда 0,7 . Двигун хоть и другой, но тенденцию интересно выявить... Или не выявить..
На какой Октавии? На 1.8т Ген3 и Dq-250 или 2.0т Ген3Б Dq-381 0.5-0.6 в летом и зимой, с климатом и без подогревов, подогревы влияют слабо.
Если Октавия на Dq-200 то моментальный расход будет ниже при прочих равных ибо коробас явно меньше потребляет. Это и от вязкости масла зависит.
Не выявить тенденцию и она ни о чём не говорит. Старый которого Вы цитируете Октавию современную видел только на картинке, даже не смешно.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Я почитал отзывы и чет как то на этот сайт ФуЛу негативчик был. Типа палевом они торговали и ихний Керопур не соответствовал настоящему Керопуру.
Если эта ИП не вошла в число подельников ИП из Ростова, с которыми он скинулся на покупку, то является конкурентом.
А конкурентов нужно топить, в том числе и негативными отзывами. Это капитализм.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
А вот тут согласен, заметил такой момент. Только у Романа оригинал, только у него. :Biggrin1:
neugierig
11 Июл 2021
Читаю тему и не пойму. Вот я живу в городе, где продается Пульсар, Экто, G-Drive. Сам заправляюсь в основном 100 Экто. Так есть ли мне смысл заморачиваться с этими пузырьками?
Я допускаю, что там, где нет "улучшенных" бензинов ещё можно этим заниматься, но таких мест уже всё меньше и меньше. За вас производитель бензина уже добавил проверенный продукт (я стараюсь верить людям), так зачем эти "танцы на заправке"? Чисто для успокоения души? Объясните мне доходчиво и аргументированно.
P.S. Судя по выложенному содержанию одной из таких присадок, в основе сольвент, который и "моет". Я никогда не был сторонник этих "добавок", но читаю вас и прям сомневаться начал.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Октавия у меня старая 12 года на кондовом BSE и палке, там всю жизнь чётко 0,7 ....Это сильно плохо?) А то я тоже старый, если что..
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Лить что бы было вот так.
А не вот так или хуже.
P.S Дозировку Азс даёт меньше рекомендуемой Бас или Афтон. Стоит ли морочиться это личное дело каждого, я вот заморачиваюсь ибо не сложно и хочу чистоты в двигателе.
ВАНИКО, Если такой расход с самого начала после покупки авто то значит это "нормальный" для конкретно этого авто. У меня 0.5-0.6 на всех машинах, начал бы напрягаться если бы например 1 ровно или чуть выше было в таких же условиях в которых раньше было 0.5-0.6.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Абсолютно верно.
Ростовский продаван через Озон информирует о применении (обратите внимание на слова "в зависимости от его исходного качества"):
В брендовые бензины добавляется больше 300, но меньше 830. Им по барабану max эффект экономии топлива.
Кое кого не устраивает дозировка присадки в брендовых бензинах, поэтому рекомендуют и в брендовый бензин добавлять присадку.
Я лью 100G и ничего не добавляю, до этого 98G также ничего не добавляя.
Также имейте ввиду, что
Продаван Hitek на Озоне отвечает:
Так что вам решать, какой бензин использовать: брендовый и ничего не добавлять, или простой и самому покупать и добавлять многофункциональные присадки, на которые глаз ляжет.
neugierig
11 Июл 2021
Для BSE 0,6-0,7 это норма. На TSI расход примерно на 0,1 меньше.
Flashback, это я понимаю, Но в данном случае это разные моторы, разные эндоскопы и увеличение. Думаю, что если на втором моторе чуть прокатиться (а это видео мотора без прогрева хорошего), то там будет картина не хуже, чем на первой картинке.
P.S. У нас на одной заправке Лукойла исчез 100-ый, но появился 98-ой. Это случайность или тенденция?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
neugierig, Возможно и так.
Но тогда не понятна логика!
А как Вы думаете, даже при всем том хорошем, с бензинами на АЗС, о чем Вы сейчас сообщили, зачем ВАГ настоятельно рекомендует использовать присадку с топливо - VAG G001770A2.
Ну раз все так хорошо, тогда зачем?
neugierig
11 Июл 2021
Alex_T65, Vag рекомендовал и заливал жижу в рамках ТО (допускаю, что ошибаюсь). Но опять же РФ большая и если вы отъедите от своего города на 50-100 км, то уровень жизни сильно меняется, и не в лучшую сторону. Т.к. рекомендации делаются для всей страны, то и рассматриваются крайние случаи. Это моя точка зрения.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
На Луковском сайте АЗС указаны 100-ка и два варианта с 98, ради интереса посмотрите свой регион:
neugierig
11 Июл 2021
На сайте отображается 100-ый, на "столбе" с ценами у АЗС 100-ый убрали, а добавили 98. Пару недель назад 100-ый был точно.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
На фото CZDA с пробегов 150к по словам хози, на видео CZDA клубня Бромид, это одинаковые моторы. Это просто как пример, таких фото и видео можно найти много, как и фото после нормальный присадок с PEA и тд, оно работает.
Безусловно если машине дают прогреваться и ездить в разных диапазонах оборотов она не будет такой грязной(надо проводить эксперимент), однако во первых надо сравнивать и очевидно что машина где больше моющей присадки будет чище, а во вторых не везде есть улучшенный бензин, у меня например он где-то есть, а где-то чистый 95. Плюс многие люди ездят на короткие расстояния и тд, так шо... Всё не так просто.
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
Flashback, а что вам субъективно больше нравится по работе двигателя - afton или basf? Я так понял вы оба варианта пробовали.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Не чувствую никакой разницы, цель и эффект у присадок заявлены одинаковые.
