Про посторонний звук ДВС дизель
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Такой вопрос, приезжала новая машина 2020мг, при холодном запуске(+20 на улице)
Первые 10-15 секунд слышен непонятный звук из под капота.
Шум похож на легкий стук и спустя 10 секунд плавно уходит и на ходу не появляется. Что это может быть?
но ты же понимаешь, на основании этого абстрактного сообщения, вообще ничего не понятно....десятки разных звуков могут из под капота звучать
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Понимаю) Запишу видео как появятся возможность. Вопрос если ли у кого шум который стихает через 10 сек после запуска
spinoza
30 Июн 2014
волжский
10-ть многовато, если предположить, что это время прокачки гидрокомпенсаторов.. Попробуй отключить подачу топлива, и перед первым запуском погонять стартером. После этого запустить мотор....если всё будет нормально, значит компенсаторы не успевали прокачаться. В этом случае, ничего страшного...возможно потребуется слить своё масло(сохранить), и перейти на другое..Для отключения подачи топлива сбрось фишку с клапана регулирования давления, остоит на рампе с торца..
stars.antaress
17 Авг 2019
Староминская, Староминский район, Краснодарский кр
Фольксваген
Надо задать этот вопрос эльдару автоподбор. Но для этого хорошо бы знать буквенный индекс мотора. Черкните кто нибудь как наш мотор называется.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
боюсь что индекс двс ничего не даст....они практически все одинаковые...
посмотри на средней стойке двери, там табличка и индекс ДВС.....между водительской и пассажирской дверьми.
Добавлено через 26 минут
вообще не понимаю, к чему это....Вроде как тема была о непонятных звуках ДВС..
я имел в виду- "видео-шмидео"..
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Снял видео, температура -1
https://yadi.sk/i/HQbcTm3XlZxidw
Пожалуйста посмотрите, интересно услышать ваше мнение.
Звук только на холодном моторе, проходит спустя 10-60 секунд в зависимости от температуры за бортом.
Звук с правой стороны двигателя(по ходу движения), слышен в салоне
spinoza
30 Июн 2014
волжский
не понятно....трудно судить при таких условиях.Ослабь приводной ремень(не снимай) и оцени насколько изменился характер звука....пока только такая рекомендация
GAV
15 Дек 2019
Королев
Тигуан, 2.0, дизель, 2018 год
Сегодня один в один появился "сверчок" со стороны ремней, пробег 1700. Будем наблюдать дальше. Если решите проблему, отпишитесь.
Добавлено через 10 минут
У меня пробег 40000 такой же звук (в большей мере на холодную) диллеры разводят руками. Звук с новья. Пока ни на что не влияет и никуда не вылез.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Походу это приводной ремень или ролик.
Там на видео видно что что что-то с ним не то.
Мельтешит что-то в такт со звуком.
stars.antaress
17 Авг 2019
Фольксваген
Походу страниц через 30 прояснится. На т5 так же было. Пока не вышли на двухмачтовый маховик. Торохтел так же в такт . Кто менял кто плюнул. Последствий небыло.так же с правой стороны. Только сильнее .
freddy
16 Окт 2016
Россия
Tiguan Allstar
мне кажется у меня так же тарахтит - 1000 км пробега :)
Yura02
1 Дек 2019
WV
У меня звук изменился после заливки молибдена. Маннол или ликви-моли. Заливал на многих машинах. Хватает на 3-4 тыс км. Эффект заметен именно на дизельных двс.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Удалось доказать дилеру, проблема в муфте генератора, уже неделю машина в сервисе, ждут запчастей, ездить запретили :mad:
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
На видео обводной ролик ремня навесного неподвижен - у меня, по сравнению с этим, можно сказать "колбасит" его в разные стороны. У кого как - не замечали?
Ремень "колбасить" не должно.
У меня меняли противообгонную муфту генератора и из-за нее - приводной ремень (лопнул когда муфту заклинило). А без ремня гена не работал и аккумулятор не заряжался. До ОД на эвакуаторе по программе "мобильности"
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
у меня с 0км была это проблема, это заводской брак.
Меняют у дилера без вопросов
