Проблема акпп
Руслан1981
20 Май 2021
Volkswagen Tiguan 2.0
Добрый день! Тигуан 2.0 акпп полный привод 2012гв пробег 165тыщ. Такая появилась штука, в режиме D переключение скоростей с 1D по 5D нормально без проблем на 6D не переключает обороты растут, только когда отпускаю педаль газа переключает на 6D , еду дальше может сбросить на 4D , и опять не переключатся, пока газ не отпущу...может кто сталкивался с подобной бедой?
Как давно менял масло в АКПП?
1. Перепрошить ПО коробки. Если не поможет, то...
2 Снимать гидроблок и тестировать на столе работу соленоидов.
Руслан1981
20 Май 2021
titanik, масло не менял ,как купил 30000 проехал, спасибо за совет, на днях поменяю.
Руслан1981
20 Май 2021
Хорошо, отпишусь
Руслан1981
20 Май 2021
Поможет врятли, но вдруг...
Если поможет отпишись пож.
Замена масла как и думал не помогла, но что странно в режиме S все нормально работает переключает как надо, как будет возможность попробую диагностику сделать.. пока езжу в режиме S...
WxWxW
25 Апр 2021
Руслан1981, можно узнать ваш вин автомобиля?
В режиме S шестая передача почти недостижима в обычной езде)))) Специально гонял? Если в S шестая и вниз всё работает нормально, то вангую на сбой в ПО. Просто обнови свою же родную прошивку, не балуйся с альтернативными.
Руслан1981
20 Май 2021
Да, специально проверял)Попробую прошить, если получиться отпишусь
Благодарности: titanik
