Проблема или нет, температура системы охлаждения!
Алексей124
19 Апр 2019
Красноярск
Tiguan 2019
Доброго времени суток!
Заметил что этой зимой как то не так тепло в салоне, стрелка как всегда на 90, при подключении OBD стал наблюдать, при температуре на улице даже -5 температура двигателя держится на 75-82, в основном 77, при -18 с горки проваливается до 68, потом опять набирает 75-80, может кто заморачивался по этому поводу? Как должно быть не где не нашёл.... 1.4 2019г 4wd
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Термостат не?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вполне возможно, что и термостат не корректно работает. Там чистая механика.
Алексей124
19 Апр 2019
Красноярск
Tiguan 2019
По каталогу там два термостата, на 87 и 105, в obd наблюдал, установил показатель температуры двигателя и показатель температура выхода с радиатора, при 78 большой круг через радиатор начинает циркулировать по тихому, при 75 циркуляция прекращается!
