Проблема правого зеркала заднего вида
smoker
15 Дек 2023
volkswagen tiguan 2 , 2018 года выпуска, 1,4
Друзья, случилось так что после морозов решил завести авто. при отпирании машины с брелка левое зеркало как-то лениво повернулось и встало в рабочее положение, Правое как было сложено так и не реагировало и не поворачивалось. Как мог прогрел его но оно упрямо не поворачивалось. Решил помочь ему и приложил усилие, оно щелкнуло ( будь-то был какой-то стопор) и повернулось но не само а от моей руки на 90 градусов и снова щелчок и зеркало застопорилось в рабочем положении. На брелок зеркало не реагирует, в парковочный режим приходится складывать вручную. подогрев зеркала работает на включение задней скорости реагирует ( опускается ) повороты горят. Может кто сталкивался с подобным? Помогите советом
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
smoker, ну что Вам на это сказать.... Сами и виноваты! Не надо было упорствовать и рукой всему помогать насильно. У меня иногда бывают такие глюки со складыванием раскладывание зеркал.
Видимо просто блоки отрабатывают с неким опозданием.
Если у Вас есть шнурок, то лучше сейчас попробовать тесты исполнительных механизмов, чтобы убедиться, все ли у Вас осталось в рабочем состоянии!
smoker
15 Дек 2023
smoker
15 Дек 2023
Шнурка нет. А может ли быть какая-то ошибка и если её удалить всё восстановится?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
smoker, а чем Вы эту ошибку то удалять собрались если у Вас шнурка нет?
Пробуйте, теперь уже когда полностью отойдет (оттаит) зеркало, поставить авто на охрану и вновь снять авто с охраны.
Если ничего не изменится, то искать людей, спецов со шнурком и проводить диагностику системы на ошибки.
В порядке крайнего исключения можно конечно попробовать снять клемму с аккумулятора на 10-15 минут, ошибки обнулятся точно, если только они не критичные, а временные, а затем проверить работоспособность зеркал.
smoker
15 Дек 2023
Спасибо! Сегодня попробую
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Помогите советом
Совет отключать функцию авто-складывания зеркал хотя бы на зиму.
Я вообще не включаю её, только вручную, если очень надо.
Хотя почти никогда не пригождается.
smoker
15 Дек 2023
я правильно понял речь о этом шнурке?
    76.7 KB · Просмотры: 14
smoker
15 Дек 2023
А какое ПО?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
smoker, не совсем так... Это так минимальная "вжикалка" для игрушек.
Как минимум хотя бы OBD11 любом виде или ODIS или на самый крайний случай VCDS ( в простонародии ВАСЯ диагност).
OBD eleven:
ODIS
vas_5054_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_VAG_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_vas5054_diag_ma7v-hm.jpg
VCDS
ВАСЯ:
300x400
Либо уж на совсем на крайний случай ELM327 1.5:
Все шнурки обычно имеют уже и ПО в своем комплекте, но ELM327 не всегда и лучше пользоваться VAG COM PRO или CAR SCANNER PRO
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
В теплом помещении пусть прогреется авто,и сложите -откройте и несколько раз зеркала крутилкой складывания зеркал на водительской двери - заработает . Галочку не забудьте в меню поставить "одновременное складывание обоих зеркал"
В мороз лучше отключить складывание при постановке на замок
smoker
15 Дек 2023
Спасибо за помощь! Снял клеммы на 15 минут и чудо свершилось! Очень благодарен тебе, добрый человек!
Moisey
24 Мар 2019
Тула
Tiguan 2 1,4 150л.с., City, 2019
Вручную зеркала складывать-раскладывать можно, ничего сломаться не должно
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
В сказанному Вами главное слово: - "не должно"!
А теперь задайте себе де вопрос, что происходит с пластиком да ещё и промороженном!
Стоит конечно дополнить, что в конструкции боковых зеркал, конечно, предусмотрены пружинные фиксаторы. Именно за счёт этих фиксаторов и получается складывать вручную зеркала. НО ТОЛЬКО НЕ ЗИМОЙ!
А результат данного совета человеку очевиден и он положителен!
v.kirilin
2 Фев 2023
VW Tiguan AllSpace R-Line / 4motion / 2.0biTDi
А вот как раз выдержка из руководства по эксплуатации подъехала по поводу складывания руками
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
v.kirilin, именно это и подразумевалось выше, но Вы так же может проверить и сказанное мною, что у каждого из зеркал есть фиксатор, это на случай непредвиденных ситуаций, таких как например, - удар внешним корпусом зеркала.
В этом случае фиксатор срабатывает и зеркало просто поворачивается само, т.е. механически.
В противно же случае, если бы оно было закреплено жестко, то разлетелось бы вдребезки сразу!
Т.е. факт предусмотрительности немчуры в этом присутствует.
v.kirilin
2 Фев 2023
Именно так я и проверил )
