Проблема с двигом
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Добрый день люди добрые!
Прошу за ранее особо не ругаться, т.к в устройстве авто не очень варю.
А ситуация следующая: заметил, что когда резко(а может и показалось) газанешь или в горку поднимаешься, поднимаются 'обороты' и машина начинает тупить, скорости переключаются долго и АКПП старается включить ниже передачу. При остановке пахнет горелым маслом и в районе турбины идёт дым, Карлосоны жужат нещадно. Недавно, при диагностике ходовой обнаружили запотевания или подтёки масла в районе турбины(уровень проверяю, норм) и если не ошибаюсь патрубок от интеркулера в масле.
Что самое интересное, постоит какое-то время и возможно где-то, что- то "отлипает" и едет как надо. Понимаю, что что-то не в порядке, а откуда и куда смотреть не пойму.
Раньше в пару сервисах грили, что проблемы с турбиной могут быть, а что и как не говорили, т.к обращался с другими проблемами.
Ни у кого такого не было, подскажет кто-нибудь грамотные действия.
На Ибей присмотрел уже восстановленную турбу из Германии.
От " Васи" далеко нахожусь.
Благодарю заранее.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Свежий, Может стоит поехать к нормальным диагностам и разобраться с проблемой?
Есть мнение что турбина погибает, если через нее масло попрет в движок, он пойдет в разнос и тогда все будет печальнее.
Посмотри видео как это происходит.
Ясновидящих тут нет, поэтому едь в нормальный сервис и чем раньше тем лучше.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Благодарю за участи!!!!:mad:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Автор приезжайте - постараемся помочь с диагностикой . Может дело не в бобине (турбине) :)
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Дык я у вас как-то уже бывал, указывал на запотевание в области турбины.
Вы сказали, что пока работает и не стоит туда лезть!!!))
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Запотевание напорных шлангов не есть неисправность . Расход масла на 1000км. какой ?
Если вы были у нас то думаю проверялись все основные параметры работы мотора ... Какие данные были получены и соответствовали ли они номинальным по информации от нас ?
Если есть желание поменять турбину просто по симптомам "жирные пятна на напорных магистралях" то никто вам в этом не может помешать ...
Добавлено через 4 минуты
Свежий, 5 баллов -))))
6 баллов ...
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Даже с хомутом на свистке подогревателя вентиляции картера через воздушные шланги давит масло из впуска и они со временем запотеют. Бороться с запотеванием пайпов на турбине дело практически бесполезное.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
6 баллов ...
По приезду к вам, обнаружили дырку в воздушном аккумуляторе которую я сам и сделал снимая декоративную накладку(если правильно запомнил, поставили болт заглушку, ибо ужасные были тормоза). Приезжал к вам по поводу чиПовки, приговорили одну из форсунок, правда я не понял каким образом вычислили форму(на ней вроде датчиков нет). И про свою турбину я вам говорил, какие происходят странности. Ответ ваш выше озвучил и сначало надо поменять форму!
Масло вроде не уходит, от смены до замены уровень стоит или крохи добавляю.
Машина прошла под 400 с лишним тысяч км.
Этот момент я даже и не пытаюсь оспаривать, т.к это норма в какой-то степени, а вот то, что двига работает и коробки ведёт себя странно из-за непонятного затупа:eek::(
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вычислили благодаря углубленному анализу показаний коррекции плавности хода цилиндров относительно цикловой и данных по коррекциям цикловой подачи . Имеем подобные навыки не только для 4х цилиндровых моторов ...
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Нисколько не пытаюсь оспаривать ваш професионализмь, но диагностировать надо все в купи перед чиповкой моё мнение.
А то получается, форсу приговорили, болт-заглушку поставили 2500 в кассу и все, а остальное получается все в норме!?
:ba::ay:
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Что в норме ? Вы форсунки поменять удосужились ? Или потом будет плачь Ярославны по прогоревшему поршню ?
Какая чиповка стесняюсь спросить ?
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Перед чиповкой, если не ошибаюсь,проверяются многие узлы, агрегаты и т.д, а получается только форсу обнаружили неисправную.
Если ошибаюсь поправьте пжлста.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Проверяются как в вашем понимании ? Все зависит от желания и финансовых возможностей клиента в принципе . Обычно достаточно проверить основные параметры работы мотора и АКПП . В данных которые отдают блоки все необходимое видно . Если есть какие то подозрения то делаются еще тесты (опрессовка впуска ,проверка давления топлива ,давления наддува под нагрузкой и т.д.) и клиент естественно это оплачивает.
А дальше по результатам он либо принимает решение чиповать мотор либо едет чинить его .
Обычно такие пристрастные проверки делают перед покупкой .
Неисправная форсунка кстати это не "только" . Имея такую проблему можно легко получить очень серьезные проблемы с мотором вплоть до замены оного .
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Благодарю вас за исчерпывающие ответы.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Ну Влад ты и зарядил :) .. Я так не смогу ;)
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Квазиквинтесенция кореляции цикловой подачи позволяет перестроить известные или найти новые способы и действия по относительно честной экспроприации средств граждан, не особо обремененных мат.частью автомобиля.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Вот это уже ближе......экспроприация)))))
Модератор!
Закрывайте пжлста тему.
Вопрос решился, буду кроликов разводить.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
