Проблема с форсункой CBAB
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
Volkswagen Tiguan. TDI.4WD.CBAB. 2010.АТ. EGR- OFF. Чип АДАКТ.
Всем привет.
Такая проблема. Приобрел Тигуан 2009 г. , очень нравится, но после месяца владения вылезла спиралька и ошибка Р0201 Обрыв цепи 1 форсунки. Заехал к официалам , где машина обслуживалась ранее- оказывается предыдущий хозяин с такой проблемой уже обращался. Проводку прозвонили-в норме, грешат на форсунку, в разъеме обнаружили солярку.
Поменял все уплотнительные кольца, прижимные пластины- проблема осталась. Проявляется раз в две недели, двигатель начинает троить и вылазит спиралька. Лечится продувкой разъема.
Кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Менять форсунку или как то можно отремонтировать ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Как правило ремонт заключается в замене распылителя, устранить негерметичность по разъему при давлении в 1800 бар... ??? Как бы топливо по проводам к моторному блоку не погнало.
Привет. В своё время пассатклуб рекламировал вот этого ремонтника форсунок : +79127577пять8о Олег
Отпишись потом в этой теме помог он или нет
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
Где он географически находится ?
Твое мнение - менять ?
Всегда ездил на бензине, с дизелем мало знаком.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Менять: скорее всего на сочленении электроразъема и форсунки образовалась микротрещинка - по ней топливо и попадает в разъем. Такую неисправность не ремонтируют - только замена.
А по ремонту ZZZ все верно указал: заменяют распылители - это не Ваш случай.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Распылителей на эти форсунки от Бош нет в природе .
+1 Только замена ибо на СВАВ одни из самых дешевых форс из всех что стоят на VAG с CR.
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
Есть смысл искать с разбора ?
И по номерам, бьются 2 номера 03L130277 и 03L130855X , в чем разница ?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Даже не знаю радоваться мне или грусть ?
А что это новость ? Каждый год сообщество ремонтеров форсунок ждет вот вот появятся ремкомплекты на VAG и будет щастье ... Но VAG очень плотно договорился с Бошем относительно того что поставляется на их конвеер и все надежды напрасны . На CR от Бош есть на любые форсы (Рено Пежо и т.д.) но только не на VAG . Только замена форсунок в сборе или собирательство из дву,трех ,четырех одной с последущей отладкой на стенде . По этому все заявления по поводу "ремонтированных" в России или еще где то форсунок очень подозрительны .
ZZZ
Мсk. СЗАО
а что, уже пора??
Ну во первых на CLJA не пьезо. На бензинке на 190 тыс. поменял разницы не почувствовал (машинка была старенькая LH-jetronic) время, коррекция, и пр. праметры впрыска блоком не контролировались). Если менять по пробегу, вечного ничего нет, рано или поздно наше топливо даст свой пагубный результат. То наверное новые ннада. Надо будет шнурком слазить посмотреть самочувствие..
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
А какой пробег сейчас? Если откровенного ..овна не лить, то 180...200 тыс должны отходить, а там уже как повезет...
Ну если только насчёт СР-овских договорились...
Насосфорсунки же от Б6 успешно ремонтировали моему родственнику
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
А ничего что на В6 НФ от simens ?
Да и проблема их поломки совсем другая нежели то что происходит на Бошевских CR . Там выгорал пьезопакет, а тут проблемы с распылом и течью чаще всего ...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Топливо ГПН ..овно или нет как повезет. Пробег 58тыс. Лью присадки для профилактики топливной, на пузырьках написано разбавленный BASF.
Не разбирался еще пока с взаимозаменяемостью CR форсунок (распылителей).
Вполне возможно есть аналоги с близкой производительностью или например будет не шесть отверстий в распылителе, а только пять.
Раньше по бензиновым форсункам было проще жить, была табличка, можно было подобрать.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Только вот сидим с Петром и обсуждаем это ... Все возможно при соблюдении нескольких условий . Например установка других форсунок более дешевых/распространённых (делаем так иногда) :
- форсунки должны быть одной серии что возможно даже если они для разных марок авто
- требуется перенос калибровочных таблиц устанавливаемых форсунок в прошивку
- надо чтобы форсунка банально подошла по креплению и габаритам
Это минимум из условий .
