Проблема с открытием багажника
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Всем привет!
Машина куплена в мае 2013 года. И мне изначально не очень нравилось как открывается багажник, по моему мнению слишком сильное усилие приходится прилагать (по-сравнению с прошлой машиной). Но думал это особенность тигуана, в общем не беспокоился. Тем более что и мой ребенок 8 лет без проблем открывал багажник, т.е. не то чтобы сильно жать надо, но какой-то напряг в срабатывании механизма чувствовался.
С началом зимы пару раз было, что с первого раза багажник не открывался, причем всегда не в оттепель, а когда похолодание. Т.е. как бы логично. Но с большим усилием удавалось это сделать. Второй раз вообще зад машины аж поднимается, а багажник не срабатывает. Но потом как-то открыл всё-таки днем, потеплело видимо. Забрызгал везде WD-шку. Сейчас последнее время долго была телпая погода (ну Центральный регион в курсе), а вчера началось похолодание и я помыл машину. После мойки долго её прогревал и сразу силиконом обработал все замки и резинки.
Поскольку WD с багажником не особо помогало, то я силиконовым спреем напрыскал в замок багажника.
Сегодня утром багажник без проблем открылся, я был рад, достал щетку, закрыл его. Но убрать щетку уже не смог. Опять та же история, аж зад машины поднимаю, но багажник не реагирует. С брелка тоже не открывает. В чем же причина? Видимо дело не в замке, а где-то глубже? Но с другой стороны, если дело в примерзании, то почему с утра открыл, закрыл, а через 2 минуты открыть не смог. Примерзание тут уже не причем получается?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а чего гадать то? к дилеру прямой дорогой...
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Замок для начала ослабить, отрегулировать и думаю проблема уйдет.
Силиконовый спрей тоже не панацея, лучше консистентную белую смазку ликвимолли.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Дилер у меня в другом городе. Т.е. сейчас я к нему не сорвусь, это целый день нужно. А как смогу багажник может уже будет открываться, чего им предъявить? Или всё-равно посмотрят?
Добавлено через 43 секунды
Это к дилеру надо? Самому сложно?
А вообще, ни у кого нет ощущения напряжного открывания багажника?
Не в холода, а вообще. Т.е. может это и не особенность тигуана, а просто у меня изначально замок как-то плохо отрегулирован?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у меня нормально открывается.. проблем нет (если кнопка не замерзла)) )
я так думаю что если проблема в регулировке замка то она должна быть всё время, если проблема в налипании снега/льда то она должна быть зимой, но это серьёзный косяк в сборке (не... я не говорю что снега быть не должно, он просто не должен мешать работать замку!)...
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
А кнопка открытия без проблем нажимается, как понимаю?
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Нет, кнопка открытия на багажнике не нажимается! В том то и дело, что рукой давишь в никуда. Как-будто на плоскую доску жмёшь и соответственно ничего не происходит. И пальцами там ничего не прощупывается.
Только при похолодании такое случается. Пока 3-ий раз за всё время.
Всё время у меня есть небольшое ощущение напряжного срабатывания механизма при нажатии рукой.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
велком! в клуб людей у которых замерзла кнопка открывания багажника..
Ardalion
2 Дек 2013
Tiguan 2013 1,4 (150)
Если кнопка багажника не нажимается, это явный брак механизма. Менять по гарантии. Если у ОД вдруг замок заработает, можно сравнить усилие с новым тигуаном в шоуруме.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
:az:
:cool: с этого всего и стоило начинать ...
как в прочем и с поиска)))
велком к дилеру) ну или в гараж и разбирать дверь багажника - силиконить все что есть.
Добавлено через 40 секунд
это значит что туда попала вода и замерзла нафиг..
Антиквар, смотрите читайте))
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4883&highlight=%E7%E0%EC%E5%F0%E7%EB%E0&page=24
(можно и ТПИ скачать посмотреть)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Дак я вроде с этого и начал, что только при похолодании.
Т.е. дело не в замке? Или вода там так далеко, что ВД-шкой или силиконовым спреем не достать снаружи?
Rathenn, позже Вашу ссылку увидел. Спасибо, почитаю
олег
18 Ноя 2007
TIGUAN
Антиквар, Была такая беда меняли микрик внутри замка , так что к дилеру . Удачи
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
замёрз гад
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну как?
Столкнулся с ещё одной проблемой кнопки замка.. думаю что это следствие её (кнопки) замерзания, напишу и сюда и в соответствующую тему. Итак, посетил я дилера с обновлением АБС и за одно показал ему на заржавевшие контакты в подсветке номерного знака, так же пожаловался на замерзание периодическое кнопки, но продемонстрировать не смог((( не замерзла она в тот день..
Фонари без лишних разговоров поменяли на новые, все ещё раз засиликонили, и протестили кнопку на предмет работоспособности... Сказали что все будет хорошо отпустили домой)))
На следующий день мне понадобилось открыть багажник, и это мне удалось только с 4-го!!! нажатия на кнопку в ручке!!! (кнопка не замерзла, все щелкалось, но реакции никакой не было). Дальше больше! В итоге начал открывать багажник только с брелока((( а автоподнятия ж нет.. то есть ещё и дергать надо самому, короч не удобно жуть! Все достало и я снова записался к дилеру, но на этот раз ещё и на ТО ))) (хоть не только кнопка меня туда сюда гоняет!!). Поприсутствовал в рем зон во время диагностики и разборки 5-й двери.. мдя.. как написано в иструкции по разборке так и надо делать, сильно и решительно :eek: я бы так не смог.. все таки б испугался что либо сломать..
В итоге всех мытарств кнопку приговорили к замене!!!!:bp:
Честно говоря очень хотел этого добиться (особенно как она у меня в руках первый раз сбойнула) ибо кнопка с камерой заднего вида и самому её менять не айс...
вот как то так..
кстати говоря пока 5-ю дверь туда сюда разбирали собирали, нашли что у меня пол антенны не работает))) (выскочил контакт, который ясень пень не поставили на место). Но это быстро устранили)))
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Всем привет. Появилась проблема с кнопкой на двери багажника. Перестала работать после того, как я полностью снял ручку с подсветкой номера. Нужно было вмятинку выпрямить. После этого все собрал, а кнопка не срабатывает. Снял ее прозвонил. Сама кнопка щелкает и контакты замыкает. Может это из за того, что я отключал все без отключения аккумулятора? Может ее, как нибудь программировать нужно. С брелка дверь открывается нормально.
DDE
24 Авг 2011
2.0 S&S 170 л.с
Знаю что не совсем по теме, но все же.... Пишу сюда так как в теме предлагают обратиться к инструкции и никакой реальной помощи(((
Народ, выручайте!
Ситуация такая:
Не откр заднее правое стекло, с водительского места( с брелока откр все окна) и не открывается багажник. Ни при каких комбинациях - ни из салона, ни с ключа и тд. Все попробовал.
Учитывая то, что это стекло+дверь сделал вывод что это тупо предохранитель. Подскажите где его искать. Если есть варианты - готов выслушать конечно же)
Из схемы нихрена не понял. На водительском месте, под бардачком, все предохр вроде целые.
Скоро переобувка, а болты все в багажнике((( Надо поменять колодки, а секретка там же..
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
388 страница инструкции по эксплуатации (если трудно открыть бумажную, скачайте с сайта Атлант-М)
Аварийное открывание крышки багажника (с картинкой)
З.Ы.если из схемы ничего не поняли то лучше обратиться к специалистам
memphis26
16 Ноя 2015
киров
тигуан, 1,4 МТ TSI 122 л.с.
Всем привет!
Вот блин. У меня такая же фигня сегодня после оттепели на мороз. Хотя с брелка открывается, но не сразу. И еще - с брелка багажник может приоткрыться, а дальше упор и не открывается. По ходу прочитанного похоже придется посетить дилера. Есть ли мысли у кого какие полезные. Спасибо.:mad:
memphis26
16 Ноя 2015
киров
Позвонил ОД-шнику, обрисовал траблу. Вердикт - замена по гарантии на УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ, более герметичную. Говорят, что очень частая обращаемость по проблеме. Блин, если так, то фиг ли сразу не ставить нормальные и герметичные, не создавая гемора СЕБЕ и другим.
