Проблема с охлаждением двигателя 1.4 Tsi 150 лошадок
Тигуанинь
30 Июл 2019
Volkswagen Tiguan II 1.4 150
Не нашел подходящую тему, поэтому тут задам вопрос.
Всё-таки нужно для охлаждения турбины не сразу двигатель глушить или 1-3 минуты дать ей поработать?
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Если жарить от 4000 об/мин. продолжительное время то надо дать поработать движку пару минут. Если сильной нагрузки не было то смысла нет.
cmpecc
5 Мар 2018
TSI TL 150 4Motion 2018
См. инструкцию:
Если после того, как автомобиль длительное время двигался с большой нагрузкой для двигателя (например, с высокой скоростью по скоростной магистрали), выключить двигатель сразу же, то он может перегреться. Во избежание повреждения двигателя дайте ему перед выключением поработать на холостых оборотах в течение примерно 2 минут.
Nikita_TNA
14 Мар 2015
Вол.обл
Тиг 2 1.4 tsi КЛ 150х4 2017_11
См. инструкцию:
так размыто сказано. никаких чётких цифр - какие обороты, какая скорость высокая (больше 100 кмч или 150 ???).
и странно, что защиты от дурака не прикрутили, что бы автоматом двигатель продолжил работать после отключения, если есть необходимость
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
VW Tiguan II 1.4TSI (150), передний
Подскажите какой антифриз взять на долив?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
А где неписано, что у нас G-13 залит? Посмотрел весь расширительный бачок и рядом, нигде нет наклейки про антифриз. Кстати у меня намного ниже отметки минимум - в бачке практически нет. Никакого предупреждения о низком уровне ОЖ нет..
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Димъян,Если на холодную то рано паникуешь. Можно любой G 11-12. Там надо то 80 мл.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Так наверное можно и дистиллированной. Но там явно больше 80мл. Я ни разу за 24тыс не доливал. Но и БК молчит о низком уровне.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Димъян,Можно если лето на дворе.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Можно дистиллированной. По своему первому Тигуану сужу. После измерения температуры замерзания понял, что нужно доливать только дист. воды. Пока не померил доливал антифриз. Но раз на раз не приходится. Подсказал, чтобы не гуглил.
Изначально шли концентрат G013A8JM1 и готовая смесь G013774M2. Это, как понятно из артикула, Г13. Потом (01.04.2020 и 01.06.20) они были отменены. Заменой идут G12E100A2 и G12E050A2 соответственно. Но при этом с 01.11.2019 идёт только готовая смесь G12E050A2. Эти уже, как опять же понятно, Г12 Ево.
Концентраты есть в продаже. Если машина свежая, то залит уже Г12 Ево. В более ранних Г13. У меня остался концентрат Г13 от прошлой машины, лью его. Но насколько знаю, эти типы совместимы, так что можно доливать и то, и другое. Причём Г12Ево в Г13 без ограничений, а вот наоборот уже нежелательно из-за уменьшения антикоррозионной защиты.
Чтобы особо не париться, можно налить просто дистиллированной воды. В теме по плановому ТО я приводил данные, что у меня по рефрактометру температура замерзания -47. Лучше, конечно, это в для конкретной машины проверять, но в любом случае при доливе не тот объём, чтобы на что-то значительно повлиять.
Благодарности: Gaz64
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
Купил антифриз VAG G12 EVO (G12E050A2). Долить пришлось 250мл не хватало довольно много.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А писал чуть ниже мин. Димъян, Почти пустой.
Димъян
22 Янв 2019
Магнитогорск
