Проблема с развалом задних колес
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вот так стоит заднее правое колесо, левое чуть лучше. Это произошло после дальней поездки по дорогам нашей родины. Записался в сервис на диагностику, но это не скоро. Хотелось бы заранее узнать возможные причины. Колеса не болтаются, жестко стоят в таком положении, ничего не стучит. Почитав форум, наткнулся на вариант деформации корпуса ступичного подшипника. Что думаете?
    75.8 KB · Просмотры: 621
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Сломалась пружина, ослаб и провернулся регулировочный эксцентрик. Как вариант - в машине находится тонна груза.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Машина пустая, лазил в яме с фонариком, видимых повреждений не узрел. А запас по регулировке развала позволяет добиться такого положения колеса?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
На предыдущем Тигуане была такая проблема на правом заднем колесе. Поменял все рычаги, развал все равно отрегулировать не получалось. Проблему решила замена корпуса ступичного подшипника. Но у меня был удар в это колесо.
Добавлено через 13 минут
Точнее у меня не регулировался сход, правое колесо смотрело внутрь, величины хода эксцентрика не хватало, чтобы выставить нужный угол. В вашей ситуации для начала нужно сделать сход развал задней оси, может просто сбились углы, а потом уже дальше искать причину. При поездке на сход развал не забудте загрузить 50 кг в багажник, у добросовесных развальщиков стоят канистры с водой.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Tiguan,Track&field,comfort+technik
Yurasha61,а для чего 50 кг?Мне оба раза в разных местах делали без загрузки.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Задняя ось всегда делается под нагрузкой. Ссылку на мануал дать не могу, сейчас в пансионате.
Yurasha61,а для чего 50 кг? Для того чтобы автомобиль встал в сервисное положение для регулировки углов схода и развала задней оси.
sanchous
22 Июн 2013
калуга
VW Tiguan 2.0 TDI
Скорее всего для имитации полного бака
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Tигуан Авеню 2,0 TSI
Так какая причина и как исправили? У меня такая же "хрень".
Благодарности: sergey6
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Олег1963, пока сделал сход-развал, боле-менее стало нормально, но регулировки до нормы не хватило, приговорили цапфу (корпус ступичного подшипника)
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Тут на форуме писали, что задние колёса "домиком" - это норма и колёса так установлены с конвеера. Сход развал не помогает.
Может у вас так колёса стояли с "новья", а Вы просто не замекчали. Я тоже не обращал внимания, пока мне не показала на них жена.
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
корпус ступичного подшипника это есть ступичный узел? кажется у нас подшипники идут узлами?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
сравнивал с другими тигуанами на улице, у них ровно стоят колеса
Добавлено через 9 минут
14rus, номер 3C0505434G
exkam
17 Мар 2013
Порт пяти морей
Volkswagen
Развал задних колес
Вчера делал сход-развал.
На задних колесах развал
* справа -1°20 (зеленая подсветка)
* слева -3°00 (красная подсветка)
На стенде написано
норма -1°20 ± 0°30
Механик сказал, что развал отрегулировать нельзя, возможно амортизаторы просели или еще что.
Подскажите:
1. действительно ли нельзя отрегулировать развал задних колес?
2. на сколько плохо такое отклонение и сильно ли будет есть резину?
vlas
15 Окт 2008
Подскажите:
1.Можно, регулируется и развал и схождение, меняй механика.
2.Не думаю, что развал сильно повлияет на износ. Покатайся так, потом нам расскажешь.
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
1. +1 к замене механика
2. любое отклонение так или иначе влияет на жор резины. у меня, например, на штатной резине это еще отражалось на шумности при скоростях >70
Благодарности: Sound
Gedoff
17 Янв 2013
T&F 2.0 TSI
Возможно механик имел в виду, что диапазон регулировки выбран и дальше крутить некуда. -3 градуса уже вполне может дать подъедание резины и некоторые проблемы с управляемостью. Лучше бы вам всетаки показать подвеску кому-нибудь компетентному.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
exkam, развал может и не регулироваться до нормы, если есть погнутые(поврежденные) детали подвески.
exkam
17 Мар 2013
Порт пяти морей
Volkswagen
схождение поправил, а про развал он сказал, что не регулируется, снизу толкал руками машину - вот, говорит, угол меняется, а так не регулируется, наверно рессоры или еще что.
там же сделали диагностику - сказали, что все в порядке, правда делал другой механик.
еще такой момент - сход-развал делали докачав колеса до давления 2.6-2.7, при норме 2.2.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А как диагностику делали? У меня вот визуально не наблюдаются поврежденные детали, а они есть.
