Проблема с шиной CAN-comfort
Ring68
1 Июл 2013
Tiguan 2013 CAWA
Доброго дня! Непонятная ситуация с CAN-шиной Комфорт. Проверял тестером Pandora ALT-205. Шина двигателя и приборки четко дают CAN-Lo или CAN-Hi на проводах, а на шине комфорта на любом проводе дает разные показания - то CAN-Lo то CAN-Hi то неопознанная с знаком вопроса (на фото). При измерении мультиметром на шине Hi - 0 В, на шине Lo - около 11 В в спокойном состоянии. В рабочем - на шине Hi - 1 В, на шине Lo - 4 В. Осциллограмма тоже сомнительная. Возможно из-за этого ODIS не могу подключить к диагностическому разъему, вернее изредка все-таки подключается но не стабильно. Считывает VIN, а дальше пишет что отсутствует CAN-шина. Отключал от шины все блоки комфорта, прозванивал на плюс и на массу - короткого нет. Напряжения нет. Контроль на шине Lo показал что при подключении любого блока к пустой шине появляется чуть больше 10 или 11 В на шине Low.
    53.5 KB · Просмотры: 2
    58.6 KB · Просмотры: 2
    44.2 KB · Просмотры: 2
    43.9 KB · Просмотры: 2
    44.6 KB · Просмотры: 2
    117.3 KB · Просмотры: 2
    113.8 KB · Просмотры: 2
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Возможно минуса нет или плохой.
Ring68
1 Июл 2013
Tiguan 2013 CAWA
Думал на это. Три точки соединения с массой слева (2 - порог, 1 передняя стрйка) и одна справа - порог) проверил, чистые, перетянул. На выходных буду к двум точкам в центральной консоли добираться.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Нужно ещё в самом блоке на плате смотреть.
Ring68
1 Июл 2013
Tiguan 2013 CAWA
В каком? Отключал от шины все блоки, шина (витая пара) была полностью свободна, проверил наличие напряжения относительно массы и + ... по нулям, проверил омметром на корпус и на плюсовой провод ... не звонится. Но при подключении любого блока к шине, появляется около 10-11 вольт на проводе Lo. На проводе Hi - 0 вольт. Это в спокойном состоянии. Если "разбудить" шине , то как и писал в начале , Hi - 1 вольт, Lo - 4 вольта. Но ведь так не должно быть!?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
На авто не помню сколько, на лодке 2.25 на Hi и Lo с установленными концевыми резисторами 2х120 Ом.
Ring68
1 Июл 2013
Tiguan 2013 CAWA
А у меня на шине Hi не 3.6 а 1.0 вольт
Это то и не понятно.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А первоначально жути нагнал
Ring68
1 Июл 2013
Tiguan 2013 CAWA
Да .... надо старые привычки менять. Понял что не надо в цифровую шину лезть мультиметром, не те показания даёт. После работы внимательно просмотрел осциллографом. Получил нормальные цифры Hi 0.0627 - 3.9529 , Lo 4.8314 - 1.1294
Вопрос по CAN-comfort пока в стоп. Буду разбираться с сложностью подключения ODIS. По разному от подключения до подключения. То видит , то не видит CAN , но VIN считывает, а блоки видит-не видит.
Спасибо! 🤝
Ring68
1 Июл 2013
Tiguan 2013 CAWA
Фиксировал:
- вентилятор радиатора не запускался, потом нормально
- Kessy на вход не с первого раза срабатывала
- руль мягковат, не утяжеляется с набором скорости
- ошибки вылетали по исправным блокам
Ищу дальше. Эта шина мне скоро снится будет.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Магнитолу попробовать отключить, сигналку если с CAN.
Ring68
1 Июл 2013
Tiguan 2013 CAWA
Откючал. Сигналка StarLine. Отключил почти сразу. Магнитола не штатная, отключал , и она на шине Infotaitment. Есть ещё шина Extended, но по ней вроде бы всё нормально.
Напрягает то что шину комфорт нестабильно определяет пробник Пандора.
И ощущение "мягкого" руля на скорости. Всё время приходится "подруливать" , раньше такого не было.
И , ещё вот это (фото) что за 286 ошибка в 44 блоке. И в группе 6 - датчик G85 всё время показывает 0.00, а в группе 7 этот же датчик нормально показывает.
    77.9 KB · Просмотры: 2
    80.8 KB · Просмотры: 2
    86.7 KB · Просмотры: 2
    57.5 KB · Просмотры: 2
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
ODIS с каким адаптером используете, раньше также было ? какая параметрия в рейке ? какие ошибки есть?
Ring68
1 Июл 2013
Tiguan 2013 CAWA
Адаптер 5054A и ODIS-S 7.2.1.
И вот такую картинку давал на позапрошлой неделе. Хотя езжу на ней нормально , по выходным. Тогда же и с CAN пытаюсь разобраться. В будни работа не даёт.
    92.4 KB · Просмотры: 4
