Проблема совместимости заводкой сигнализации с ms 600 сталкер lan 3
And1
5 Июн 2011
Нетешин, Украина
Здравствуйте. У меня такая проблема. Тигуан 2011 года.
Поставил ms 600 сталкер lan 3. Все работает прекрасно. Вот только одна проблема. Когда снимаю с охраны ms 600, то все открывается, но при открытии любой двери кроме водительской срабатывает заводская сигнализация.
Устанавливаю уже много лет. Но с такой проблемой не сталкивался.
Желательно конкретный ответ. Заранее благодарен.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
And1, а штатный ключ открывает сначала водительскую дверь, как настроено?
Сталкер открывает машину путем имитации поворота ключа в личинке водительнской двери. Надо в эту сторону смотреть настройки, на что реагирует штатная при таком действии.
And1
5 Июн 2011
Нетешин, Украина
Алекс7, пробывал и так, и так(я про 1-й вопрос)
Проблема возникает, если машина стоит на охране больне 5 мин. Дело втом, что не лзя в этой машине открывать спомощью имитации ключа. Потому что через 5 мин становится в эконом режим.
Поэтому сигнализацияя открывает через can модуль
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
And1, почему нельзя, вполне можно. Через CAN и идет имитация ключом, если в CAN-модуле включена функция управления штатной сигналкой. А так оно конечно открывает весь ЦЗ.
And1
5 Июн 2011
Нетешин, Украина
Алекс7 я не правильно сказал.
При открытии идет управление спомощью CAN и имитации ключа.
но все таки проблема остается(
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
простите конечно, а причем тут имитация ключа - штатная сигналка (если есть) с охраны авто не снимается путем поворота ключа в личинке, а только открывает дверь(и), ПРИ ЭТОМ:
если открыта водительская дверь, сирена включится только через 15сек если не будет включено зажигание
прочие двери полагаю сразу включают сирену
And1
5 Июн 2011
Нетешин, Украина
Phin
То как тогда правильно управлять штатной сигналкой спомощью другой сигнализации?
Phin
20 Май 2011
Phin
наверно только через адаптер Can-шины.
а имитацией поворота ключа Вы управляете только ЦЗ,сигналку снять можно только брелком или по шине.
я так думаю... может неправ...?
And1
5 Июн 2011
Нетешин, Украина
Phin
Да, ты прав. Но если управлять только через адаптер Can-шины, то не закрывается бензобак.
