Проблема выбора переднего амортизатора
ZeeL
17 Июн 2010
Тигуан 2010 года, 2.0 TDI, T&F, 4Motion
Какие передние амортизаторы выбрать?
На родных номер такой: 5N0 412 021 CP.
На экзисте его нет. Есть такие:
5N0 413 031 K - PR-G02+L02,L03,L04
5N0 413 031 L - PR-G02+L05,L11
5N0 413 031 AC - PR-G34.
Или сначала смотреть цветовую раскраску пружины, искать индекс L пружины, и только потом соответствующий амортизатор?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
какой пробег? возможно нужно сразу 2 менять.
ZeeL
17 Июн 2010
За 60 тыс. Собираюсь два менять.
Anton_83
2 Июл 2013
Я поставил 312 643 SACHS, довольно жесткие
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ZeeL, я разницы не заметил, приче менял один спереди слева, пробег был тыщ 30, погнулся при боковом ударе в колесо. Проездил еще 25т, дальше машину продал.
andrusss
10 Июл 2011
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а не легче по вин коду пробить какие стоят?
Добавлено через 30 секунд
Не зависит от пробега. Меняется пара на оси.
это если денег много ))) при небольших пробегах меняют 1.
mic2003
24 Мар 2012
москва
Продан Tiguan 1.4 TSI, теперь 2.0 TDI
То же сейчас буду менять амортизаторы. На exist сначала заказал такие 5N0 413 031 AC но они по 5500 руб за штуку, уточнил у официалов там сказали что произошла замена на 5N0 413 031 AК - они по 4600 (8200 у оф диллера) за штуку, на последних и остановился. Код подвески у меня PR-G34, по нему надо и подбирать.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
А как узнать код подвески?
mic2003
24 Мар 2012
москва
В расшифровке комплектации по ВИН должен быть этот код указан. Либо эта информация может быть на вклейке в сервисной книжке на первой странице, под ВИН номером, где коды доп оборудования.
