Проблемка с ручником и автохолдом.
SAZ
17 Сен 2010
Добрый день! Машинка новая, пробег 1200 км, 2011 мод.ряд.
При движении более 90 минут по пробкам и не очень, загорается желтая лампа "колодки с перечеркнутой буквой (P)", при этом перестает работать электромеханических ручной тормоз и автохолд.
Уровень тормозной жизкости в норме. Кто-ниубдь сталкивался с такими явлениями??? :)
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
У меня несколько раз было в течение прошлого месяца. Правда, лампочка загоралась при заводке после стоянки больше 2 суток. Выключил, включил - исчезает. Скоро ТО скажу, чтобы посмотрели.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ошибка известная - долго держал нажатой кнопку autohold - такое было, когда барсеткой нажал. Лечение - просто стёр ошибки и всё пропало. Потом проверил - надаж на кнопку и держал - получил ошибку. К дилеру - возьмут кучу денег за диагностику. Ищи у кого шнурок есть.
Prost
30 Ноя 2008
Какие такие деньги за диагностику гарантийного случая?
SAZ
17 Сен 2010
Вообще довольно странно. Ошибка действительно возникла после пользования автохолдом и всего один раз, но долго точно не держал. Но ты прав, возможно когда в то место ставишь барсетку или маленькую сумочку, то она давит на автохолд.
Диагностика конечно бесплатна в данном случае, но :) они сделали диагностику, потом поменяли "блок управления кнопкой ручника", ошибочка опять загорелать, не стерли ошибки чтоли...нда...
А самый прикол, что записали машинку в технический отдел...не верю, что я первый с такой проблемкой в автоганзе. Как-то не вызывает всё это к ним уважения.
Prost
30 Ноя 2008
Сегодня забираю из сервиса. По гарантии меняют блок управления ручным тормозом.
P.S. Заодно поменяли ролики натяжителя ремня генератора (вместе с ремнём) - слегка свистели по холодному.
SAZ
17 Сен 2010
Вчера провел эксперимент поставил на подстаканники мужскую сумку, даже если она касается кнопки автохолд то точно её не нажимает. Так что причина длительно нажатия на кнопку осталась загадкой.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Отпишусь сюда. с утра -29.5. Завелся поехал. Решил как всегда использовать автохолд. Включаю на светофоре - сработал. Останавливаюсь на следующем - а машина поехала, автохолд не сработал. Сильнее на тормоз - не схватывает. Выключил - включил автохолд - сработал - следущая остановка - не работает. Бред какой-то - или от холода такое?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в -30 надо пешком ходить и насиловать машину :)
при -20 вся электроника глючить начинает.
dmitry13
30 Июн 2010
У меня машина сутки в холодном гараже простояла, завелась с пол-оборота, выскочила эта жёлтая пиктограммка с колодками и Р, выехал из гаража -горит, зараза. Заглушил, включил - исчезла. Больше пока не было...:confused:
Prost
30 Ноя 2008
Прямая дорога к ОД на замену по гарантии (ТPI) блока ручника
4134491@mail.ru
4 Ноя 2010
был такой случай 2 раза, оба раза совпадал с заездом на заваленные снегом автозаправки. Глушил машину, потом заводил, начинало все работать. При этом даже когда горела Р, машина с ручника снималась. Спросил у дилера, что за проблема, сказали может быть датчики от снега глючили. Сегодня (ровно через 2 дня после обращения к дилеру) на подземной парковке в торговом центре эта желтая пиктограмма гаснуть не пожелала, ручник не отключается. Минут 40 мучал машину и кнопочку avtohold, толку никакого. Время 23.30, парковка платная и с низкими потолками (нужен спецэвакуатор). По телефону единой сервисной службы минут 30 перикидывали на разные телефонные номера: технический специалист - дилер - девушки из контакт центра. предложили вызвать эвакуатор (сроки подачи не ясны) и отвезти на другой конец москвы. Или договориться с другим дилером на завтра. Причем надо зачем-то договариваться о том, чтобы дилер меня принял, и делать это должен я. Объяснили, что к дилерам они отношения не имеют. На мое предложение пригнать эвакуатор к 9.00 вежливо послали меня подальше и сказали звонить с утра. А утром они начнут искать специальный эвакуатор, а дилеры принимают машину в работу в течение 3-х рабочих дней. И никого не волнует, что я вообще из другого города (как-будто, отношение типа нечего было VW покупать). Смешно, если приду с утра, а эта хитромундия заработает. Дилеру сказать нечего, а сломаться может в любой момент.
Добавлено через 10 часов 56 минут
Как и ожидал с утра завел машину, буква Р горит. Нажал на кнопку ручника все погасло. Итог парковка 500р., такси 150р., автобус 28р, растаявшее мороженое (пока звонил в сервисную службу) 100р.
Эвакуатор начали искать в 8.00, позвонили что приятно сами. На 12.30 результатов по поиску не было. Может быть воскресенье, может быть дефицит специальных эвакуаторов, может быть просто сервис не отлажен. Когда отказывался, девушка очень обрадовалась, что проблема исчезла.
Интересно что было бы, если приехал эвакуатор, а у меня все работает. Еще и денег бы наверное спросили.
В общем надо ехать к дилеру и по всей видимости клянчить (ругаться) заменить блок управления тормозами, снимать ошибки или не пользоваться подземными парковками.
4134491@mail.ru
4 Ноя 2010
буква Р загорелась снова. Поехал в Авто-Престус на Беломорской. Что понравилось бесплатно и хорошо моют машину, ремонтируют быстро. Первый раз машину посмотрели. Сказали была ошибка привода заднего правого суппорта от замерзания, но все вроде бы работает нормально. Что-то поделали и предложили покататься посмотреть. Через 1500 км Р опять загорелась. Автохолд отрубился. На этот раз в Авто-Престус поменяли сервопривод на суппорт. Через 150 км опять Р загорелась. Каждый раз говорю: меняйте блок управления. Пока почему-то не меняют. Заехал в Нижнем Новгороде в Авто-Клаус опять выявили ошибку заднего правого суппорта. Букву Р погасили и предложили покататься, результат, наверное, будет тем же.
В Авто-Престусе посоветовали, если ручник глючит, отсоединить аккумулятор, чтобы можно было ездить.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
А у меня сегодня автохолд то же перестал загораться и работать :( ? Жмешь, а в ответ ничего... Ручник загорается и все работает. К ОД в гости ?
romcer
24 Ноя 2010
romcer, наверное да.
Ну да, похоже на то- в послдний деь перед холодами я целый день по лужам офигеннейшим на МКАДе катался, потом морозом долбануло, вот он и заглючил наверное...
romcer
24 Ноя 2010
Автохолд сам собой заработал и красный руль не выскочил. Наверняка от перепада температуры\влажности
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
суть в том что сегодня в пробке нажимаю кнопку AUTOHOLD а она не работает,поюзал инет говорят из-за того что я отключил сигнализацию ремней безопасности, из-за этого????
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Отключить сигнализацию и отключить контроль ремней это разное. Из за второго да.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
А зачем сигнализацию отключать если заглушку ставить? )
